ich bin derzeit dabei, eine CNC-Maschine wieder
fein abzustimmen, die letztes Jahr durch einen defekten Encoder (inzwischen ersetzt) einen Crash erlitten hat. Die Y-Achse zeigt jetzt etwa 0,022 mm Spiel, und wenn ich sie mit einer Messuhr teste, bewegt sich die Nadel nicht gleichmäßig – sie springt leicht, selbst wenn ich mich nur in eine Richtung bewege.
Im Rahmen der Wiederherstellung habe ich bereits die Axiallager ersetzt (gleiche Marke wie das Original), und der Encoder ist neu. Die X-Achse verhält sich einwandfrei – kein messbares Spiel, und die Messuhr folgt der Bewegung gleichmäßig, unter Verwendung der werkseitigen Spielkompensation.
Jetzt vermute ich mögliche Schäden an der Kugelumlaufspindel oder der Mutter durch den damaligen Crash. Mein Plan ist folgender:
Versuchen, die Kugeln in der Mutter zu ersetzen.
Falls das nicht hilft, die Mutter austauschen.
Als letzte Maßnahme die gesamte Kugelumlaufspindel ersetzen.
Bevor ich diesen Weg einschlage: Hat jemand schon einmal ein ähnliches Verhalten beobachtet – insbesondere das Springen der Messuhr? Könnte das ein Hinweis auf lokale Beschädigungen der Spindel oder innere Riefen in der Mutter sein?
Ich wäre sehr dankbar für Ratschläge oder Erfahrungen von anderen, die mit ähnlichen Problemen zu tun hatten.
Vielen Dank!
Ein Video zum Problem:
Ich bewege in 1-Mikrometer-Schritten, und sie springt teilweise um ca. 10 Mikrometer:
https://streamable.com/lqoqni
