608.399 aktive Mitglieder*
2.418 Besucher online*
Y-Achse mit Spiel nach Crash – Kugelumlaufspindel oder Mutter beschädigt?
Beitrag 26.05.2025, 09:45 Uhr
MJRx
ich bin derzeit dabei, eine CNC-Maschine wieder fein abzustimmen, die letztes Jahr durch einen defekten Encoder (inzwischen ersetzt) einen Crash erlitten hat. Die Y-Achse zeigt jetzt etwa 0,022 mm Spiel, und wenn ich sie mit einer Messuhr teste, bewegt sich die Nadel nicht gleichmäßig – sie springt leicht, selbst wenn ich mich nur in eine Richtung bewege.
Im Rahmen der Wiederherstellung habe ich bereits die Axiallager ersetzt (gleiche Marke wie das Original), und der Encoder ist neu. Die X-Achse verhält sich einwandfrei – kein messbares Spiel, und die Messuhr folgt der Bewegung gleichmäßig, unter Verwendung der werkseitigen Spielkompensation.
Jetzt vermute ich mögliche Schäden an der Kugelumlaufspindel oder der Mutter durch den damaligen Crash. Mein Plan ist folgender:
Versuchen, die Kugeln in der Mutter zu ersetzen.
Falls das nicht hilft, die Mutter austauschen.
Als letzte Maßnahme die gesamte Kugelumlaufspindel ersetzen.
Bevor ich diesen Weg einschlage: Hat jemand schon einmal ein ähnliches Verhalten beobachtet – insbesondere das Springen der Messuhr? Könnte das ein Hinweis auf lokale Beschädigungen der Spindel oder innere Riefen in der Mutter sein?
Ich wäre sehr dankbar für Ratschläge oder Erfahrungen von anderen, die mit ähnlichen Problemen zu tun hatten.
Vielen Dank!
Ein Video zum Problem:
Ich bewege in 1-Mikrometer-Schritten, und sie springt teilweise um ca. 10 Mikrometer:
https://streamable.com/lqoqni
Beitrag 26.05.2025, 12:47 Uhr
MikeE25
Bei einem Crash werden Bauteile extrem hoch belastet.
Da ist alles möglich.
Es bleibt nur Schritt für Schritt zu tauschen und zu messen.
Ich würde aber erst Motorkupplung, Stützlager usw prüfen. So eine Kugelumlaufspindel hällt nämlich im Bereich der Kugeln enorme Kräfte aus. Bevor da was kaput geht geben vermutlich andere Stellen nach.
Falls du noch weist in welcher Position es ungefähr den Crash gab kannst du auch den bereich der Gewindespindel freifahren und dort mit Lupe kontrollieren ob man zum Beispiel Druckstellen erkennen kann. Geräusche der Kugeln wären ein weiteres Indiz. Und erhöhtes Umlaufspiel kann man oft korregieren.
Beitrag 26.05.2025, 15:07 Uhr
Wolfgang_Reichle
Kugelumlaufspindeln werden immer komplett getauscht. Also Spindel mit Mutter. Und die sollte man eigentlich auch nicht herunter drehen.
Da brauchst dann speziell ein Rohr oder welle mit dem richtigen Durchmesser, wo da statt der Spindel in die Mutter geht, sonnst fallen dir die Kugeln raus, und dann viel Spaß.
