608.635 aktive Mitglieder*
2.735 Besucher online*
Spindelanlauf -bzw. Abbremsen, Spindelanlauf (Parameter?)
Beitrag 17.02.2025, 13:45 Uhr
sago
Hallo Gemeinde,
hat jemand einen Parameter für mich wo ich die Drehspindel Anlauf bzw. Abbremsgeschwindigkeit ) ändern kann
Problem bei großem Werkstück in Weichbacken!!
mfg
Sago
Beitrag 21.02.2025, 12:29 Uhr
Baendael
Sali,
bevor du solche tiefgreifenden Parameter änderst, sollten alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft werden.
Ich würde dir empfehlen ein kleines "Spindeldrehzahl-StepUp" bzw. "StepDown" EIA-Makro zu schreiben.
Dieses fügst du jeweils vor dem "Problemsatz" ein, so das die Spindel schrittweise beschleunigt oder verzögert und nicht
gleich auf nmax. geht.
Braucht zwar etwas mehr Zeit ist aber sicherer wie Rampenparameter eines Spindelcontroller zu verändern.
Hoffe das dir dieser Input etwas bringt.
MfG
Bändäl
Beitrag 20.05.2025, 08:31 Uhr
sago
Servus Problem mit Parameter SA91 gelöst. Funktioniert sowohl beim Beschleunigen und Abbremsen.
Beitrag 05.06.2025, 08:34 Uhr
brueckmeister
@sago
Kannst du das bitte etwas genauer beschreiben? Würde mich auch interessieren.
Mfg
Beitrag 27.06.2025, 11:23 Uhr
sago
ZITAT(brueckmeister @ 05.06.2025, 09:34 Uhr) *
@sago
Mfg
Du änderst mit diesem Parameter die Anlauf bzw. Abbremszeit bis die gewünschte Drehzahl VC erreicht ist.
Jedoch musst du aufpassen das du die Richtige Spindel änderst.
Bei der E 410 ist es die SP2 bei der Parameterliste SA91
Siehe Paramterhandbuch bei der Maschine!
