FANUC
Fanuc 0T-C EPROMS und Speicher – Fragen...
Beitrag 15.03.2024, 20:26 Uhr
SPGTech
ich habe eine (für mich neue) Nakamura TMC-15 von 1991, die derzeit funktionsfähig ist. Ich möchte gerne Kopien der alten EPROMS in der Steuerung anfertigen, um im Bedarfsfall Ersatz zu haben. Ich kenne außerdem jemanden mit der gleichen Maschine, der seine PROM-Daten verloren hat – mit etwas Glück könnten ihm meine Ersatz-PROMs also auch helfen. Ich habe einige Fragen zu diesem Projekt, bei denen mir hoffentlich jemand weiterhelfen kann.
Erstens: (Vorausgesetzt, ich sichere vorher alle meine Parameter) – kann ich die EPROMS gefahrlos entfernen und wieder einsetzen, wenn die Steuerung ausgeschaltet ist, die Speicherbatterie aber weiterhin angeschlossen bleibt (um möglicherweise das erneute Laden der Parameter zu vermeiden)?
Zweitens: Meine Speicherkarte ist eine DA16B-1212-0210/12C, die Maschine des anderen hat eine etwas neuere 16B-2201-0101/4A-Karte. Besteht die Chance, dass meine Ladder-Logic-Chips auch in seiner Maschine funktionieren? Es handelt sich um dasselbe Fabrikat, Modell und dieselben Optionen. Falls nicht, gibt es eine Möglichkeit, die .BIN-Dateien für ihn zu bekommen?
Abschließend: Da ich das ohnehin alles angehe, dachte ich, ich könnte auch gleich den Speicher meiner Karte erweitern. Ich habe vier Speichermodule und vier leere Sockel. Die leeren Sockel sind mit 43256C beschriftet, aber die eingelöteten Chips sind vom Typ HM62256LP-12. Gibt es ein Problem, wenn ich stattdessen die passenden 62256-Module verwende (die ich bereits habe), anstatt die 43256, die auf der Platine aufgedruckt sind?
Vielen Dank für jede Hilfe!
– Sean
Beitrag 28.03.2024, 23:05 Uhr
SPGTech
Push? Ich hoffe wirklich auf etwas Unterstützung hier... :)
Beitrag 31.03.2024, 14:57 Uhr
spark-el
Zunächst solltest du immer die Hauptstromversorgung der Maschine AUSSCHALTEN, bevor du EPROMS entfernst oder austauschst. Verwende einen EPROM-Auszieher – versuche nicht, sie mit etwas anderem zu entfernen, da du dabei leicht einen Anschluss beschädigen kannst.
In meiner Zeit (nahezu 30 Jahre) mit FANUC-Steuerungen habe ich nur einen einzigen defekten EPROM erlebt – in der Regel halten sie viele Jahre. Wir haben häufig Änderungen an der Ladder-Logik vorgenommen und diese in EPROMS gebrannt – das hat immer funktioniert, es sei denn, ein Chip wurde beim Ein- oder Ausbau beschädigt.
Mein Vorschlag ist daher: Du brauchst eigentlich keine Ersatz-EPROMs – wichtig ist nur, dass du die Daten von den Chips gesichert hast.
Beitrag 31.03.2024, 15:40 Uhr
SPGTech
Vielen Dank für die obigen Informationen.
Wenn die Hauptstromversorgung abgeschaltet ist – ist es dann in Ordnung, die Speicherbatterien angeschlossen zu lassen, damit die Parameter erhalten bleiben, während man mit den EPROMS arbeitet?
Nochmals vielen Dank!
– Sean
Beitrag 31.03.2024, 15:50 Uhr
spark-el
Ja, solltest Du!
Beitrag 31.03.2024, 16:34 Uhr
SPGTech
Vielen Dank!
Hast du vielleicht auch eine Einschätzung zu den unterschiedlichen Speichermodulen oder einen Hinweis, wo ich die .BIN-Dateien für die Maschine meines Freundes finden könnte?
– Sean
Beitrag 29.04.2025, 00:04 Uhr
danielbordogna
Hi Sean,
ich habe die gleiche Maschine und das gleiche Problem – ich habe den EPROM-Speicher schon zweimal verloren.
Ich habe eine TMC-15 mit Fanuc OTC. Hast du ein Backup?
Bitte gib mir Bescheid.
Dan, sieben null vier – 223 – sechzig elf
Beitrag 20.06.2025, 10:20 Uhr
Rowans
Wie könnten Unterschiede im Herstellungsdatum oder in den Firmware-Versionen dieser EPROMS die Funktionalität und Leistung des CNC-Steuerungssystems beeinflussen?
