609.703 aktive Mitglieder*
2.458 Besucher online*
Zahnriemenantrieb zwischen Schrittmotor und Kugelumlaufspindel
Beitrag 19.06.2025, 16:44 Uhr
THELO74
ich entwerfe gerade das 3D-Modell eines CNC-Projekts und plane, einen Zahnriemenantrieb zwischen meinem Schrittmotor und der Kugelumlaufspindel zu verwenden, mit einer versetzten Montage wie auf dem Bild zu sehen.
(Ich habe die erste Riemenscheibe genommen, die ich bei Norelem gefunden habe – die Umlenkrolle oder andere Details sind noch nicht enthalten.)
Bevor ich mich endgültig für dieses Setup entscheide, würde ich gerne euer Feedback hören – insbesondere, was mögliches Spiel (Backlash) oder andere Probleme bei dieser Art von Antrieb betrifft.
PS: Das ist mein erster Beitrag hier, also bin ich mir nicht sicher, ob ich im richtigen Bereich poste. Falls ihr französischsprachige Foren zu CNC/DIY-Themen kennt, gerne her damit. Danke!
Ich wünsche euch allen einen schönen Tag!
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 20.06.2025, 15:01 Uhr
Angehängte Datei  Capturedecran_2025_06_19_170951.jpg ( 53.51KB ) Anzahl der Downloads: 21
Beitrag 19.06.2025, 20:43 Uhr
awerby
Es ist nicht üblich, Schrittmotoren mit Riemen zu betreiben; sie werden fast immer direkt mit einer Spindel oder einem Ritzel gekoppelt.
Das Problem ist, dass Schrittmotoren sowohl in der Drehzahl als auch im Drehmoment begrenzt sind. Wenn man also durch unterschiedlich große Riemenscheiben eines gegen das andere tauscht, ist man entweder zu langsam oder zu schwach.
(Servomotoren sind eine andere Geschichte – sie laufen in der Regel schneller als nötig, daher ergibt eine Untersetzung mit Riemenscheiben dort Sinn.)
Ein Riemen mit gleich großen Riemenscheiben ändert das Übersetzungsverhältnis zwar nicht, aber es geht etwas Wirkungsgrad verloren – und es sind zusätzliche Teile, die gekauft werden müssen. Es sollte also einen guten Grund geben, so ein System umzusetzen.
Andrew Werby
Website
Beitrag 19.06.2025, 22:57 Uhr
peteeng
Hi Thel –
Das Umlenken eines Motors wird normalerweise gemacht, um Platz zu sparen.
Wie Andrew gerade gesagt hat, bringt das Spielen mit Übersetzungsverhältnissen wenig – man sollte einfach die richtige Steigung für die Aufgabe wählen (für die Z-Achse normalerweise 5 mm Steigung).
Das Umlenken des Motors auf der Z-Achse ist nicht nötig, besonders da die vertikale Höhe kaum begrenzt ist.
Ich würde den Motor direkt mit der Kugelumlaufspindel koppeln.
Verwende eine Kombination aus Motor und Lagerhalterung – das macht es zusätzlich einfacher.
Peter
https://www.amazon.com.au/Ballscrew-Stepper...B09LV6FGCR?th=1
Der Beitrag wurde von burs bearbeitet: 20.06.2025, 15:02 Uhr
Angehängte Datei  Scoot_S3_saddle_2.jpg ( 94.66KB ) Anzahl der Downloads: 21
Beitrag 24.11.2025, 08:55 Uhr
Yanse
ZITAT(THELO74 @ 19.06.2025, 15:44 Uhr) *
ein Zahnriemenantrieb zwischen Schrittmotor und Kugelumlaufspindel funktioniert grundsätzlich zuverlässig, aber es gibt ein paar Punkte, auf die du achten solltest:
Backlash: Bei korrekt gespannter Riemenführung sehr gering, aber nie ganz Null. Für hohe Präzision besser einen Riemen mit Vorspannung und hochwertige Spannsätze nutzen.
Riemenspannung & Ausrichtung: Falsche Spannung oder schiefe Montage führen schnell zu Spiel oder ungleichmäßigem Lauf.
Umlenkrollen: Achte auf spielfreie, kugelgelagerte Rollen. Billige Rollen verursachen Vibrationen.
Drehmomentübertragung: Für stärkere Achsen lieber breiteren Riemen oder HTD/GT-Profile einsetzen, nicht T-Profile.
Für DIY-CNCs ist dieses Setup gängig und gut machbar, solange die Mechanik sauber aufgebaut ist.
