609.957 aktive Mitglieder*
3.483 Besucher online*
Wie einen vielseitigen Nitro VCGX 18T308-AL-Wendeschneideinsatz in einer CAM-Software hinzufügen?
Beitrag 04.07.2025, 07:24 Uhr
najikian
ich habe einen Nitro VCGX 18T308-AL Wendeschneideinsatz mit folgenden Spezifikationen, den ich für Plan-, Längs- und Abstechoperationen auf meiner Drehmaschine verwende:
- Form: Dreieckig (T)
- Eckenradius: 0,8 mm
- Dicke: Ca. 3,18 mm
- Material: Hartmetall mit AL-Beschichtung
- Halter: Ein VCGX-Modell (genauer Code unbekannt)
Ich benutze SolidWorks CAM und Fusion 360 zur Programmierung. Ich benötige Hilfe dabei, diesen Einsatz in meiner CAM-Software zu hinterlegen. Bitte gebt mir eine Anleitung, wie ich ihn für Planen, Drehen und Abstechen definieren kann – unabhängig davon, welche CAM-Software ihr verwendet (z. B. SolidWorks CAM, Fusion 360, Mastercam usw.). Für alle Vorschläge bin ich sehr dankbar!
Beitrag 04.07.2025, 19:02 Uhr
faenger
Nabend.
Im Normalfall sollte in Deiner Werkzeugverwaltung die Möglichkeit bestehen Konturen als DXF einzulesen. Also, in Solidworks die Kontur zeichnen, als dxf speichern und in der Werkzeugverwaltung dem passenden Werkzeug als Art Freidefinierte Schneide zufügen. Sie Art der Namensgebung kann variieren.
Beitrag 13.07.2025, 19:23 Uhr
najikian
Thanks for your answer
Can you explain more? In what software is it possible to add an insert? I tried with Fusion360 and SolidWorks but it didn't work. This insert is used for face milling. It is used for milling and cutting. But since I can't define it, it can't mill and cut the ball properly. Thank you for your help.
Beitrag 13.07.2025, 22:11 Uhr
dreher1991
Hallo najikian,
probier mal folgendes im fusion.Du kannst bei der Plattenbezeichnung deine Vcgx.... eingeben und er übernimmt es direkt.
Gruß Dreher1991
