HEIDENHAIN
Heidenhain TS 111 ohne Funktion
23.08.2025, 08:00 Uhr
Guten Tag zusammen,
ich habe leider ein Problem mit meinem Heidenhain Messtaster bzw. meiner Steuerung und dachte mir ich versuche auf diesem Weg eine Ursache/Lösung zu finden. Ich habe mir kürzlich einen Heidenhain TS 111 zugelegt. Die dazu passende APE 110 war an meiner Maschine mit einer TNC 407 bereits verbaut und die Maschine ist explizit für den Einsatz mit dem TS 111 vorbereitet. Wenn ich den Messtaster jedoch anschließe sagt mir die Maschine sofort der Taststift sei Ausgelenkt. Um die Funktion der APE zu Prüfen habe ich das Signal umgekehrt mit hilfe der Schalter S1 und S2 in der APE. Sobald man dies durchführt startet der Tastzyklus auch. Das Schaltsignal bleibt jedoch immer auf high. Deswegen gehe ich davon aus das die APE funktioniert und der Taster einen Fehler hat. Im Ruhezustand konnte ich zwischen Signalleitung und 0V eine Widerstand von 1,8 Mega Ohm messen. Sobald man den Taster auslenkt sinkt der Widerstand auf 1,2 Mega Ohm. Am Ausgangssignal Richtung Maschine ändert sich jedoch die Spannung nicht und ist konstant bei ca. 0,3 Volt was dem low Pegel entspricht. Lassen meine Messungen irgendwelche Vermutungen zu oder gibt es alternativ einen Reperatur/Überprüfungsmöglichkeit für meine APE und den TS 111.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Vielen Dank!
Alex
05.09.2025, 10:32 Uhr
tnc_clubberer
Gruppe: Mitglied
Guten Tag zusammen,
Vielen Dank!
Alex
Vielen Dank!
Alex
Hallo Alex,
meld Dich am Besten direkt beim kostenfreien HEIDENHAIN-Service:
Tel.: 08669-31-3103
Mail: 3103@heidenhain.de
Da erhältst Du Top-Unterstützung.
Viele Grüße
