HEIDENHAIN
Helix Gewindefräsen Cycl 265
01.09.2025, 17:37 Uhr
Hallo. Ich versuche gerade mit der 530er Steuerung mehrere M33 Gewinde Bohrungen zu fräsen ( Helix Cycl265 )
Erste Frage. Muss man unbedingt die Daten für das Senken setzen, oder können diese weggelassen werden ( Q358, Q359, Q254 ) , da die Bohrungen im Vorfeld entgratet werden.
Zweite Frage. Muss in der Werkzeug Tabelle für das Fräswerkzeug außer Radius und Länge, noch irgendwas eingetragen werden?
Werkzeug von Firma "Walter" : T2711-24-W25-3-09-2-31.5
Falls einer mal schauen möchte.
Mfg TheRicci
Mfg TheRicci
02.09.2025, 09:50 Uhr
In dem Zyklus schon, aber wenn die Senkung schon da ist, dann hast Du den falschen Zyklus.
Kuck Dir mal CYCL 262 an, bei einem M33 ist das bestimmt was Du willst.
Dein Werkzeug gibst Du in der WZ-Tabelle "ganz normal" an.
Wenn Du noch nie Gewindefräsen mit der TNC gemacht hast, dann schau Dir mal vorher dieses Tutorial an:
Heidenhain | iTNC 530 | TNC 640 | Webinar | Gewindefräsen
Andreas.
Andreas.
02.09.2025, 14:22 Uhr
02.09.2025, 21:56 Uhr
Hallo TheRicci,
wie Andreas schon schrieb solltest du dir mal Cycl 262 anschauen. Ich habe mit besagtem Fräser auch schon Gewinde gefräst und wenn wir bei uns Gewindefräsen, dann längen wir den Fräser beim tatsächlichen Durchmesser aus und tasten uns beim ersten Gewinde in DR heran. DR- ist im Schnitt zwischen 0,05 bis 0,1 x P
So sieht das bei uns dann ca. aus.
GEWINDEFRAESER D41 STEIGUNG 2MM 60GRAD
TOOL CALL 1 Z S932 F932 DR-0.15
CYCL DEF 262 GEWINDEFRAESEN ~
Q335=+60 ;SOLL-DURCHMESSER ~
Q239=+2 ;GEWINDESTEIGUNG ~
Q201=-30 ;GEWINDETIEFE ~
Q355=+1 ;NACHSETZEN ~
Q253= MAX ;VORSCHUB VORPOS. ~
Q351=+1 ;FRAESART ~
Q200=+3 ;SICHERHEITS-ABST. ~
Q203=+0 ;KOOR. OBERFLAECHE ~
Q204=+50 ;2. SICHERHEITS-ABST. ~
Q207= AUTO ;VORSCHUB FRAESEN ~
Q512= AUTO ;VORSCHUB ANFAHREN
MfG Julian
Q351=+1 ;FRAESART ~
MfG Julian
03.09.2025, 17:21 Uhr
So, Frage ist beantwortet.
Habe ein selbst geschriebenes Programm verwendet. Funktioniert ganz gut.
Jetzt könnte ich öfters, große Gewinde fräsen.
MfG TheRicci
MfG TheRicci
03.09.2025, 17:25 Uhr
Habe jetzt erst den letzten Beitrag gesehen. Mit dem besagtem Fräskörper?
Muss ich echt nochmal probieren.
Schon mal danke dafür.
Auch bei dem selbst geschriebenen, muss man sich ran tasten, um den perfekten Durchmesser zu erzielen.
MfG TheRicci
MfG TheRicci
03.09.2025, 23:19 Uhr
Hallo TheRicci,
ja, wir hatten auch genau diesen Typ aber in einer anderen größe im Einsatz. Bei Walter gibt es auch eine Tabelle mit Korrekturwerten, bei P 3,5 ist für ein 6H Gewinde von DR-0,22 die rede. Dieser Zyklus war jetzt übrigens nur als Muster. Die eingabe bei Nachsetzen bestimmt wie der Fräser das Gewinde fräst. In diesem Fall hat das Werkzeug ja auf 2 verschiedenen Höhen Schneiden. Wenn dein Werkzeug vorne ausgelängt ist, dann würde ich z.B. die Koordinatenoberfläche ins minus setzen und die Tiefe dann dementsprechend so, das sich die beiden Gewinde zum schluss überlagern, da du ja nicht von unten bis oben komplett fräsen musst wegen der vorhandenen Schneidenreihen. Bei Nachsetzen dann mit Wert 1.
MfG Julian
MfG Julian
04.09.2025, 14:15 Uhr
Hallo.
Das Programm habe ich tatsächlich von Walter übernommen. Hat funktioniert. Ein bisschen am Werkzeug Radius verändert und es hatte geklappt.
Eigentlich eine tolle Sache von denen.
Jetzt könnte ich öfters große Gewindebohrungen fräsen, wenn man das Werkzeug hat :-)
MfG TheRicci
MfG TheRicci
