610.100 aktive Mitglieder*
1.405 Besucher online*
Maho 800C, Ref. in Y
Beitrag 02.09.2025, 08:33 Uhr
NIsh98
Hoffe uns kann jemand helfen.
Wir haben eine Maho 800C mit 532 Steuerung
Vor 2 Wochen hatten wir das Problem das der Kopf nichtmehr schwenken wollte, haben alles überprüft und probiert und haben dann damit aufgegeben das wir ihn einfach von Hand drehen.
Maschine funktionierte sonst tadellos, jetzt habe ich seitdem das Problem das der Ref. Punkt der Y Achse nichtmehr fahren möchte.
X und Z funktionieren aber bei Y (Tisch hoch runter)
fährt er bis auf den Endschalter. Die letzten Tage hat es sporadisch funktioniert aber morgens dauert es meistens 3-4h bis es dann plötzlich geht bis zum nächsten Ausschalten.
Manchmal haut er dann den Notaus rein und sagt Kabinentüre nicht zu (Kabinentür ist zu, Schalter funktioniert und Relais schaltet auch, denke das ist der Maho Typische Anzeigefehler),
Größtenteils haut er 46 in den Störstellenmelder (Achsende Y Achse) oder 30 (Übertemp. Überwachung Hauptantrieb) obwohl da auch alles funktioniert..
Gestern haben wir uns schon bis zum Glasmaßstab demontiert aber ohne weitere größere Aktion kann man das Ding nicht säubern weils ein geschlossenes System ist, nach der Montage ging der Ref. Punkt auch wieder aber jetzt am nächsten Tag wieder nicht.
Wir haben auch schon mit unserem Elektriker alles durchgeprüft aber wir sind langsam am Ende mit unserem Latein..
Kann jemand helfen?
LG
Beitrag 02.09.2025, 10:33 Uhr
Andreas1964
Hört sich nach alter Maschine an. :-)
Nach meiner Erfahrung gibt es da 2 Fehlerquellen nach denen Du suchen kannst:
1) Verklebter Endschalter
Kühlmittel spritzt halt überall hin, wird zum Teil vernebelt und der Nebel kriecht in jede Ecke. Mit der Zeit wird das durch Staub zuerst eine dicke Pampe und dann fest. Gerade bei Schaltern die nicht oft betätigt werden kommt es dann vor das diese erst nach einer gewissen Zeit schalten, weil die Feder halt etwas braucht bis sie den Schaltstift wird raus gedrückt hat.
=> Schalter tauschen
2) Harte Kabel
Jeder Kunststoff wird mit der Zeit hart und in NC-Maschinen durch die Einwirkung von Kühlmittel besonders gerne. Und das betrifft auch die Kabel, diese werden jedoch immer bewegt. Und wenn etwas hart ist und bewegt wird, dann bricht es irgendwann. Und bei gebrochenen Kabel kommt dann irgendwann Wasser an die Kupferleitungen was zu Kriechstrom führt oder die Kupferleitung selber bricht und leitet dann nur noch wenn die Enden sich berühren.
=> Kabelbaum tauschen
Beide Phänomene tauchen dann in Abhängigkeit von Wärme auf, also Morgens wenn es noch kalt ist eher als Mittags und im Winter eher als im Sommer.
Andreas.
