609.949 aktive Mitglieder*
3.029 Besucher online*
Gildemeister "Bedienelemente nicht in Grundstellung"
Beitrag 27.11.2025, 07:42 Uhr
welder1992
Guten Tag!
Ich habe folgendes Problem an meiner Gildemeister NEF 500 Plus mit Heidenhain MANUAL PLUS CNC Pilot 3110 Steuerung.
Die Maschine wurde nach längerer Standzeit wieder aktiviert. Nach dem Einschalten das übliche Prozedere mit Referenz fahren usw.
Danach (manueller Modus) kommt beim betätigen des Hebels der die Hauptspindel aktiviert folgende SPS Fehlermeldung:
1207 Bedienelemente nicht in Grundstellung
Dieser Fehler lässt sich auch nur löschen, wenn der Hebel wieder in die Nullstellung gebracht wird.
Die Spindel wird nicht aktiv.
Ich habe schon einige Teile (Futterschutzschalter, Türkontakte, Spindelpositionsgeber,) überprüft, die für diese Meldekette verantwortlich sein könnten.
Leider hat noch nichts den gewünschten Erfolg gebracht.
Komisch ist aber, dass das Problem an machen Tagen nicht auftritt und sich die Maschine dann ganz normal bedienen lässt. Seit einigen Tagen ist das aber nicht mehr möglich.
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar!!! Vielleicht gibt es ja ein bekanntes Problem, das diesen Fehler auslöst?!
