DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
DMF 220 Linear Z Achse Bremsen Problem, Die Bremse fuer die Z Achse macht Probleme und erzwingt einen Notaus
03.02.2025, 21:38 Uhr
Hallo!
Ich brauche Eure Hilfe!
Wir haben eine DMF220 Linear BJ 2004 mit ein bischen ueber 18.000 Std An, 6000 Spindel Std.
Die Maschine funktioniert einwandfrei, aber auf einmal und ohne ersichtlichen Grund erzwingt die ZAchse einen NotAus der Maschine. Ein DMG Techniker war hier und hat sofort gesagt: Z-Achse Servo Motor austauschen...
Die Sache ist aber die: nachdem der Techniker wieder weg war, lief die Maschine fuer zwei-drei Wochen ohne Probleme, dann 2 Tage hinternander das gleiche Problem, dann wieder fuer ein paar Tage alles gut, dann wieder Fehler....aber Sie laeuft immer wieder....
Der Fehler tritt in allen moeglichen Situationen auf. Wir hatten den waehren laengsfraesen in der X und Y Achse, waehrend Bohrzyklen (aber komisherweise immer beim rausfahren), waehrend eines Werkzeugwechsels und mehrmals sogar waehren die Maschine im Sillstand war.
Ich habe jetzt auch nochmal das Servo-Modul (Leistungsteil) aus dem Schaltschrank zu einem Servicetechniker geschickt.
Wenn jemand von Euch eine weitere Idee hat oder mir erklaerlich machen kann das es der Servo Motor sein muss, bitte schreibt mir!
Vielen Dank!!! Dirk
Vielen Dank!!! Dirk
04.02.2025, 15:58 Uhr
Wolfgang_Reichle
Gruppe: Mitglied
Hallo!
Vielen Dank!!! Dirk
Vielen Dank!!! Dirk
Haben ein änliches Problem an einer Hermle Maschine
Maschine geht in Not Aus und Meldung "Z-Achse nicht regelbar"
Getauscht wurde schon das Leistungsteil, das Stromversorgungsmodul (ER-Modul), Interfacekarte, der Motor und die Kabel vom Drehgeber am Motor. Langsam sind wir auch ratlos.
Fehler tritt auch sporadisch auf, mal läuft sie 3 Tage dann wieder alle viertel Stunde
06.01.2026, 12:29 Uhr
erstmal wünsche ich ein frohes neues und vor allem gesundes neues Jahr.
Habt ihr das Problem schon lösen können? Habe ein ähnliches Problem auf einer DMU 70.
07.01.2026, 08:21 Uhr
Reichle_Wolfgang
Gruppe: Mitglied
Nein, ich habe noch keine vernünftige Lösung gefunden, konnte es jetzt irgendwie eingrenzen auf Temperatur Einfluss. Wenn ich die Maschine einschalte kommt der Fehler nach ca. halben stunde dann nicht mehr. Lass sie jetzt einfach die ganze Woche eingeschaltet.
