Siemens
Siemens
C-Achse einschalten - ich bekomms nicht hin
Beitrag 08.01.2026, 11:01 Uhr
MM303
Hey,
ich wollte eigtl eine ganz einfache halbe Helix auf einen Mantel fräsen. Aber ich scheitere an der C-Achse. Kann mir jemand bitte auf die Beine helfen?
eckwerzeug sezten & einschalten
x50 z-50 y0 ...Teil anfahren
x30 ...auf Frästiefe
AB HIER klemmts bei mir total:
C-Achse einschalten
Achse 180° drehen und dabei bis Z-20
das kann doch nicht so schwer sein?
Danke schon mal
Beitrag 08.01.2026, 12:33 Uhr
TonyMontana1
Sollte eigentlich so gehen..
G0 Z0 C0 ; Startposition anfahren
G1 Z-20.0 C180.0 F150 ; Die Helix: Z fährt auf -20, während C auf 180° dreht
Sicherstellen, dass die C-Achse im Modus für angetriebene Werkzeuge aktiv ist (oft über M-Befehle wie M70 bei Siemens).
Beitrag 08.01.2026, 15:55 Uhr
blokzijf
es ist immer schwer wenn du nicht vollstandig bist. Bitte um machine marke und type und welche steuerung (version) vorhanden ist und ob noch meldungen kommen
Beitrag 09.01.2026, 06:45 Uhr
MM303
wir haben eine DMG ecoTurn310 mit Sinumerik 840D
Probiert habe ich:
t05 m6
setms(1)
s1=1000 m1=3
m70
spcon[4]
spos[4]=0
tracyl(100)
g0 x110 z0 c0
g1 x95
g1 z-50 c180 f500
g0 x110
trafoof
aber es kommt quasi immer DIN-Adresse C nicht projektiert. Wie schaltet man die 'ein'? ich finds nich
Beitrag 09.01.2026, 07:33 Uhr
CNCFr
Wenn du TRACYL aktiviert hast, kannst du die C-Achse nicht mehr ansprechen.
Bei TRACYL bewegst du dich in der Ebene des abgewickelten Zylindermantels.
Versuche einfach mal, die drei Geometireachsen (X, Y, Z) einzeln zu verfahren. Dann siehst du, wann und wie sich die C-Achse dreht.
Beitrag 09.01.2026, 07:42 Uhr
erwin1234
Probiert habe ich:
t05 m6
setms(1)
s1=1000 m1=3
m70
spcon[4]
spos[4]=0
tracyl(100)
g0 x110 z0 c0
g1 x95
g1 z-50 c180 f500
g0 x110
trafoof
Moin,
wann kommt der Fehler mit der C-Achse? In welchem Satz?
Wenn du Tracyl aktivierst kannst du die C-Achse nicht mehr verwenden. Es wird dann in X,Y,Z programmiert.
Operationsanfang evtl. so:
t05 m6
setms(1)
s1=1000 m1=3
G19 - Fräsebene
DIAMOF - kann nötig sein - am Ende wieder DIAMON (Durchmesser oder Radiusprogrammierung)
spos[4]=0
Tracyl(100) - kann auch TRACYL_S4 sein.
Beitrag 09.01.2026, 08:06 Uhr
MM303
Ich hab's!
M4=19
M4=70
SPOS[4]=0
G1 C4=180
war der Trick...
Beitrag 09.01.2026, 10:57 Uhr
CNCFr
In deinem (einfachen) Fall ist das ja eine einfache und gute Lösung. Die Kontur, die du auf dem Zylinder erzeugst, ist in der Abwicklung einfach eine Gerade. Vielleicht willst du aber auch mal anspruchsvollere Nuten fertigen. Dann wird es ohne TRACYL schwierig. Es schadet also nichts, wenn du dir TRACYL ein wenig genauer anschaust.
