610.075 aktive Mitglieder*
724 Besucher online*
Deckel FP4 NC Dialog 11 Problem bei Referenzfahrt X-Achse, Maschine fährt bei der Referenzfahrt in die falsche Richtung
Beitrag 28.05.2021, 17:02 Uhr
Birkenbach91
Hallo zusammen, ich bin neu hier in der Runde.
Ich habe mir eine Deckel FP4 NC mit Dialog 11 Steuerung zugelegt und habe folgendes Problem:
Nachdem wir die Maschine vom Strom genommen haben und sie wieder in Betreib nehmen wollten,
ist beim Referenzfahren der X-Achse ein Problem aufgetreten.
Die Maschine startet die Referenzfahrt der X-Achse nur noch nach links anstatt nach rechts wenn man vor dem Maschinentisch steht.
Dann fahrt die Maschine auf den linken Endschalter und bleibt stehen. Fährt man den Maschinentisch ganz nach rechts und startet die
Referenzfahrt dann findet sie den Referenzpunkt nach ca. 20- 25 mm in Fahrtrichtung links und die X-Achse ist dann auch referenziert.
Jetzt lässt sich die Achse aber nur noch zwischen dem rechten Endschalter und dem Referenzpunkt verfahren. Auf dem Endschalter erscheint die
Fehlermeldung ``Notaus Endschalter X-Achse“ und auf dem Punkt an dem der Referenzpunkt liegt erscheint die Fehlermeldung ``7203 Arbeitsbereich verlassen: X“
Die Referenzfahrten der anderen Achsen funktionieren fehlerfrei.
Kann man die Verfahrrichtung der Referenzfahrt andern oder woran kann es liegen, dass die Maschine beim referenzfahren in die falsche Richtung fährt?
Es wäre schön wenn Ihr mir weiterhelfen könnt oder jemanden nennen könnt der es kann.
Gruß Julian
Beitrag 09.06.2021, 08:22 Uhr
baiman
Moin, ist das Problem bereists behoben? Wenn nicht, hat die Maschine einen Hardware Referenzschalter in der X-Achse?
Beitrag 04.01.2026, 14:53 Uhr
Beckerl6
Ist jemandem dafür eine Lösung bekannt? Meine Maschine hatte einen Fehler im Selbsttest (SPS 0079), woraufhin ich den Resetknopf auf der SPS Platine gedrückt habe. Der Selbsttest fährt seitdem wieder ohne Probleme durch. Dieses Problem schiebe ich aktuell auf die Temperaturen, da es im Sommer nicht auftrat, jedoch auch letzten Winter.
Seit dem ich die Maschine dann wieder starten konnte, fährt sie in der Z-Achse zum Referenzieren nach oben - in die falsche Richtung. Oben angekommen steigt sie an der Nocke des Endstopps aus. Fahre ich die Achse manuell (nur im Eilgang möglich) nach unten, überfährt sie den Referenzpunkt und fährt ebenfalls nur auf die Nocke des Endstopps.
Abgesehen vom Drücken des Resetknopfes auf der SPS Platine habe ich nichts gemacht. Keine Änderung der MP, keine Umbauten. Der Glasmaßstab zählt soweit ich das beobachten kann sauber. Die Maschine fährt direkt in die falsche Richtung, unabhängig vom Vorzeichen der Position. Gehe daher von einem Software Problem aus.
Hat jemand vielleicht einen Ansatz oder eine Lösung aus den vorherigen Problemen?
Beitrag 05.01.2026, 11:04 Uhr
WeMaTec
Kann es sein dass dein "Referenznocken" betätigt ist? Die Achse fährt dann wie in deinem Fall in die faslche Richtung um erstmal von dem Nocken runter zu kommen. Gerne "klemmen" diese durch Schmutz besonders wenn sie nur seltener betätigt werden.
Beitrag 07.01.2026, 21:10 Uhr
Beckerl6
Die Maschine wurde in den letzten Monaten wenig bewegt. Das halte ich also tatsächlich für möglich. Werde ich am Wochenende mal ausprobieren und anschließend berichten!
Vielen Dank und nette Grüße,
Lukas
Beitrag 12.01.2026, 11:46 Uhr
Beckerl6
Moin!
Ich habe die Taster der Nocken mit Hand betätigt und direkt ein klicken der Relais aus dem Schaltschrank wahrgenommen. Ich schätze nicht, dass hier die Fehlerquelle lag. Was mir allerdings aufgefallen ist: 4223: SPS-Anwenderprogramm fehlt und "Akku auf NSV leer". Akku leer kommt mir komisch vor, da die Maschine davor mehrere Tage mit Hauptschalter an lief. Daraufhin habe ich die SPS erneut über den Reset-Knopf an der Platine zurückgesetzt und siehe da: die Maschine referenziert wieder ordentlich. Ich vermute, dass durch den Akku-Fehler das SPS-Programm erneut von den EPROMs geladen werden musst.
Kann das jemand bestätigen?
Gruß,
Lukas
