609.453 aktive Mitglieder*
6.643 Besucher online*
Spindelfreigabe Gildemeister NEF CT40, Keine Spindelfreigabe
Beitrag 14.12.2004, 08:18 Uhr
SteveEf
Bei meiner Gildemeister NEF CT 40 DL 600 wird die Spindel auf Grund des Reitstocks nicht freigegeben.
Es erscheint die Fehlermeldung 451 "Reitstock keine Spindelfreigabe"
Denkt die Maschine daß sie einen hydraulischen Reitsock hat? Hat sie aber nicht. In den Parametern finde ich auch keine Hinweise auf eine falsche Parametrierung. Die Referenzpunkte fährt die Maschine wegen der Fehlermeldung auch nicht an.
Kann mir jemand helfen???
Besten Dank im Voraus
Stephanfittkau@fbm.hs-bremen.de
Beitrag 14.12.2004, 09:01 Uhr
camly
könnte sein, dass ein defekter oder verschmutzter Näherungsschalter oder Sensor fälschlicher Weise die Meldung auslöst.
Grüessli
camly
Beitrag 14.12.2004, 10:25 Uhr
corrado
Hi Stephan!
Muss jetzt mal nachhaken...
Welchen Reitstock hat sie denn drauf? Ich kenne nur den Hydraulischen! Und wenn bei mir die Fehlermeldung 451 kommt, ist die Pinole entweder nicht ganz drin oder nicht ganz draussen, also auf Druck.
Tschau,
Corrado
Beitrag 11.03.2005, 00:34 Uhr
Micha
Hi Stephan,
Auf der Ausgabekarte A251 im Schaltschrank (die mit den vielen LED's) geben Dir die LED's Auskunft darüber, welche Freigaben vorhanden sind oder nicht. Darunter auch die Freigaben der Pinole. Eine behelfsmäßige Abhilfe könntest Du mit einer Brücke auf der Karte erreichen. Aber nur vorübergehend, bis der Fehler gefunden ist!!!
Prüfe bitte auch mal im Schaltschrank ob dort ein Blindstecker X951 vorhanden ist. Dort müssen die Kontakte Pin 1-4-5 gebrückt sein. (Betrieb ohne Reitstock)
Gruß Micha
Geht nicht, gibts nicht!
Beitrag 23.06.2006, 00:16 Uhr
Micha
Hallo Stephan,
Fehler gefunden? Woran lags?
Wäre nett wenn man für Problemlösungen die Ursache erfährt damit es hilfreich für alle anderen ist.
Gruß Micha
Beitrag 12.01.2026, 17:57 Uhr
Gelzleichter
Hallo zusammen, mal was anderes, bzw. verwandtes Thema.
Hat jemand schon mal den Reitstock ausrichten müssen?
Finde nirgends was zum Einstellen.
Grüße T.
Beitrag 12.01.2026, 18:37 Uhr
blokzijf
ich glaube du muss die hauptspindel zum reitstock ausrichten.Mann kann die reitstock nicht verstellen
