Siemens
Rückzug XRI
20.01.2026, 16:14 Uhr
Servus,
bin neu an der Siemens 828D, habe einen Innenschlichter programmiert und den XRI auf Ø15,9 gesetzt. SC habe ich auch schon versucht zu verkleinern ohne Erfolg. Das Problem ist das es in der Simulation läuft, sobald ich im Automatikbetrieb bin, fährt er mir trotzdem Innen auf Ø14,8 beim Rückzug, so würde mein Halter crashen.
Habt ihr vielleicht eine Lösung.
Danke.
Grüße
John
Danke.
Grüße
John
20.01.2026, 16:56 UhrServus,
Danke.
Grüße
John
Danke.
Grüße
John
Servus,
du hast wahrscheinlich Programmkopf noch einen Sicherheitsabstand drin, der wir dann dementsprechend auf deinen Rückzugswert draufgerechnet bzw. abgezogen.
Grüße
Heute, 11:03 Uhr
Moderator-RuD-St...
Gruppe: Mitglied
Hi, dazu müsste man etwas mehr wissen.
Welche Daten hast du im Programmkopf stehen? Z.B. bei XI? Auf diesen Wert wird beim Abfahren der Sicherheitabstand (0,5mm) der vom Zyklus generiert wird gerechnet. Den Sicherheitsabstand für die Innenbearbeitung kannst du anpassen. Es handelt sich da um das Kanal SD 55506 $SCS_TURN_ROUGH_I_RELEASE_DIST.
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Stefan Liehr
http://rud-steuerungstechnik.de/de/
