609.917 aktive Mitglieder*
2.492 Besucher online*
Dialog 11 Fährt nicht mehr, Fährt nicht mehr nach Zuleitungstausch
Beitrag 27.01.2026, 07:44 Uhr
Emil_F100
Ich habe eine Deckel FP4A mit Dialog 11 Steuerung.
Letzten Samstag wollte ich nun die Stromzufuhr final verlegen, davor bin ich nochmal in alle Richtungen händisch verfahren und habe auch die Spindel getestet. Alles hat so funktioniert wie es soll.
Ich habe die Maschine ausgeschaltet, das alte Stromkabel entfernt, und das neue angeklemmt (ca 10-15min war die Maschine ohne Strom).
Die Maschine lässt sich wieder einschalten, alles läuft, Selbsttest, OK.
Nun kann ich mit der Maschine jedoch nicht mehr verfahren, die Tasten X,Y,Z läuchten wenn man sie drückt, jedoch passiert nichts. (auch keine Fehlermeldung)
Spindel lässt sich auch nicht mehr einschalten, wenn man die Taste drückt, löst sich die Bremse und dann wars das. dann blinkt die Taste für eine kurze zeit und dann kommt der Fehler (Allgemeine Antriebssperre).
Referenpunkte können auch nicht angefahren werden, Maschine bewegt sich nicht wenn man dies sarten möchte.
Im Steuerungskasten sind alle Karten auf RUN und die Vertsärker für die jeweiligen Achsen sind alle auf betriebsbereit bzw leuchten grün.
Ich bitte um Hilfe, ich habe auch den Schaltplan und die Eingangsliste von Deckel, falls das helfen sollte.
Mit freundlichen Grüßen
Emil
Beitrag 27.01.2026, 08:47 Uhr
blokzijf
bitte drehrichtung kontrolieren. Funktioniert die kuhmittelpumpe?
Beitrag 27.01.2026, 10:24 Uhr
Emil_F100
Drehrichtung wurde bereits kontrolliert, bzw auch umgedreht. Maschine wurde gekauft mit falscher drehrichtung, und hat trotzdem funktioniert, nur in die flasche richtung gedreht.
Kühlmittelpumpe habe ich leider vorher nie getestet, ob diese funktioniert. Relai von Kühlmizzelpumpe zieht jedoch an (Pumpe arbeitet nicht eventuell kaputt)
Die Hydraulik für den Werkzeugwechsler lässt sich händisch betätigen (Relai mit Schraubendreher drücken) dieser fährt dann auch auf.
Achsenschmierung funktioniert mit betätigung am bedienterminal.
Beitrag 27.01.2026, 12:21 Uhr
blokzijf
ist die antriebsverstarker (Bosch) betriebsbereit (keine rote leuchte) und sind die drei fasen da?
Beitrag 27.01.2026, 15:23 Uhr
Emil_F100
Ja ist betriebsbereit und die Dioden leuchten grün.
3 Phasen sind vorhanden
Beitrag 28.01.2026, 21:20 Uhr
gazzo
Schaltbox angeschlossen ?
Schlüsselschalter versehentlich betätigt ?
Notaus irgendwo eingedrückt ?
Gruß Gazzo
Beitrag 29.01.2026, 08:06 Uhr
Emil_F100
Gruß Gazzo
Welche Schaltbox meinst du?
Not aus sind nicht betätigt
Im Anhang noch Fotos vom Steuerschrank.
Beitrag 29.01.2026, 11:10 Uhr
blokzijf
im schaltplan ist ein ein/ausgange liste,hier kannst du kontrolieren welche eingange da sind und welche nicht. Mann kann auch die taster kontrolieren ( im merkerliste unter diagnose) ob ein haengen bleibt.
Beitrag 29.01.2026, 19:22 Uhr
gazzo
Hallo Emil
Im Anhang die Schaltbox.
Mit Schlüsselschalter meine ich auch die beiden an der Steuerung, nicht nur die im und am Schaltschrank.
Gruß Gazzo
Beitrag 29.01.2026, 20:18 Uhr
blokzijf
wenn die schaltbox nicht ist angeklemmt kommt die meldung NOT AUS
Beitrag 30.01.2026, 10:24 Uhr
Emil_F100
In den ein/ausgängen ist alles normal und es bleiben nichts hängen.
X Taste drücken -> Eingang vorhanden
X Taste loslassen -> Eingang wieder weg
Beitrag 30.01.2026, 10:25 Uhr
Emil_F100
ZITAT(gazzo @ 29.01.2026, 19:22 Uhr) *
Hallo Emil
Gruß Gazzo
Hallo, Gazzo
Leider hab ich zu diesen Schaltern keine Schlüssel.
Gruß Emil
Beitrag 11.02.2026, 09:52 Uhr
Emil_F100
Problem wurde nun gelöst, es wurde vom Servicetechniker eine neue (Reparierte) NPC Karte eingebaut. Die Karte war lt. Servicetechniker kaputt, jedoch nicht so kaputt das diese beim Selbsttest einen Fehler auswirft.
Zwar eine teure angelegenheit, da diese Karte vor bereits 5 Jahren neu kam, jedoch kann man nichts drann ändern.
