HEIDENHAIN
TNC640 Zyklus Standartwerte ändern
25.01.2026, 13:30 Uhr
ich bin neu in diesem Forum und bin aufmerksam geworden um ein kleines Problemchen zu lösen.
Doch habe ich bis jetzt nichts gefunden.
Ich bin neu im Bereich Heidenhain Programmierung bin aber durchaus erfahren in anderen Steuerungen (G-Code) und Siemens
Wir haben eine POS CE1000 mit der Steuerung TNC640
in dem dreitägigen Grundkurs wurden solche Themen nicht angesprochen und ich bin gerade noch auf "Entdeckungstour"
Nun zu meiner Frage
Wie kann ich die Standartwerte in einem Zyklus ändern.
konkret ich möchte z.B. beim zentrieren den Standard Vorschub ändern, eine kleine Verweilzeit einbauen, die Sichere Höhe ändern.
also nichts gravierendes
Das zweite was ich hier oft lese sind das Thema "Schlüsselzahlen"
welche Schlüsselzahlen "muß" ich kennen um Standarteinstellwerte zu ändern, ich meine damit nicht in die Parameter der
Maschine einzugreifen, davon lasse ich die Finger und wenn dann nur unter Anleitung von Fachpersonal
Vielen Dank schon einmal im voraus
einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche
Markus
Nun zu meiner Frage
Markus
29.01.2026, 09:21 Uhr
nc-trainer_HEIDE...
Gruppe: Mitglied
Hallo Markus,
die Standartwerte in Zyklen kannst du leider nicht ändern.
Die Schlüsselzahl für den Endanwender ist die 123. Was dort einzustellen ist, legt der Maschinenhersteller fest, aber sicher nicht
die Standartwerte der Zyklen.
Mit freundlichen Gruessen | Best regards
NC-Trainer
DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Dr.-Johannes-Heidenhain-Str. 5 | 83301 Traunreut, Deutschland
nc-trainer@heidenhain.de
www.heidenhain.de | www.klartext-portal.de | www.tnc-club.de
NC-Trainer
02.02.2026, 07:23 Uhr
Meines Wissens nach gibt es 2 Methoden, entweder die Cyclendaten direkt in der SYS Partition bearbeiten oder einfach nochmal als OEM Zyklus mit der gleichen Nummer reinschicken
Beides nicht für den Endnutzer gedacht, wir nutzen sowas eher um Fehler ohne Softwareupdate auszubessern
Vielleicht macht Heidenhain das ja irgendwann personalisierbar, den großen Mehrwert sehe ich aber darin nicht
