609.933 aktive Mitglieder*
2.590 Besucher online*
DMU 80P hi-dyn, Steuerspannung Relais fehlt
Beitrag 29.09.2023, 08:55 Uhr
toolprofis
Guten Tag.
Wir haben seit ein paar Tagen ein Problem anunserer DMU 80P hi-dyn mit Heidenhain i530 Steuerung.
Die Maschine hat einige Male abgeschaltet und es kam die Meldung Externer Not-Aus. Dies aber immer
ohne Grund. Habe auch den Sicherheitsschalter an der Tür daraufhin getauscht.
Jetzt ist es aber so dass überhaupt keine Fehlermeldung mehr kommt. Es steht nur "Steuerspannung für Relais fehlt".
Sonst überhaupt keine Fehlermeldung..
Selbst wenn ich den Not-Ais Taster an der Tastatur drücke kommt kein Fehler?? Im anhang noch ein paar Bilder,
was unter Diagnose der Maschine zu finden ist..
Kann uns hier jemand weiterhelfen??
Danke..
toolprofis
Der Beitrag wurde von toolprofis bearbeitet: 29.09.2023, 08:58 Uhr
Beitrag 02.10.2023, 19:53 Uhr
-michael-
NotAus Kette ist nicht geschlossen.
NotAus an Kommandostation, NotAus an Handrad oder Wartungstüre an der Rückseite der Maschine kontrollieren.
Sonst hilft nur Kontrolle der NotAus Kette durch Elektriker.
Beitrag 02.10.2023, 22:09 Uhr
toolprofis
Hallo.
danke für die Antwort.
Die Not-Aus Kette ist geschlossen.
Wir haben nur keine Freigabe der Drezahlüberwachungen C0-10A11 der Encoder der Motoren.
Die Z-Achse (Position 4) hat gelegentlich ein Problem und dann kann es sein, dass nichts mehr
freiggeben ist. hatte schon jemand das problem mit dieser Überwachung??
Grüße
Beitrag 05.10.2023, 06:10 Uhr
Stephan EM
das Dina Gerät hat doch laut den LEDs durchgeschaltet. Mein Heißer Tipp bei der 80P HD ist die Wartungstür hinten am Bett hinter dem Werkzeugwechsler zum X-Achsen Raum!
Grüße Stephan
Service für Ihre Deckel FP und ihre Deckel Maho Maschinen.
Steuerungsreparaturen, elektrische Ersatzteile und mechanische Reparateuren
Beitrag 11.02.2026, 08:47 Uhr
brio21
Ich habe zufällig kein Bild von der Scheibe Ihrer Maschine. Ich bin bereit, sie zu kaufen. Ich brauche sie dringend, bitte helfen Sie mir.
2 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 1)
1 Mitglieder: Toupet
