Siemens
Siemens
Rückzug XRI
Beitrag 20.01.2026, 16:14 Uhr
Jonomono
Servus,
bin neu an der Siemens 828D, habe einen Innenschlichter programmiert und den XRI auf Ø15,9 gesetzt. SC habe ich auch schon versucht zu verkleinern ohne Erfolg. Das Problem ist das es in der Simulation läuft, sobald ich im Automatikbetrieb bin, fährt er mir trotzdem Innen auf Ø14,8 beim Rückzug, so würde mein Halter crashen.
Habt ihr vielleicht eine Lösung.
Danke.
Grüße
John
Beitrag 20.01.2026, 16:56 Uhr
erwin1234
ZITAT(Jonomono @ 20.01.2026, 16:14 Uhr) *
Servus,
Danke.
Grüße
John
Servus,
du hast wahrscheinlich Programmkopf noch einen Sicherheitsabstand drin, der wir dann dementsprechend auf deinen Rückzugswert draufgerechnet bzw. abgezogen.
Grüße
Beitrag 23.01.2026, 11:03 Uhr
Moderator-RuD-St...
Hi, dazu müsste man etwas mehr wissen.
Welche Daten hast du im Programmkopf stehen? Z.B. bei XI? Auf diesen Wert wird beim Abfahren der Sicherheitabstand (0,5mm) der vom Zyklus generiert wird gerechnet. Den Sicherheitsabstand für die Innenbearbeitung kannst du anpassen. Es handelt sich da um das Kanal SD 55506 $SCS_TURN_ROUGH_I_RELEASE_DIST.
Vielleicht hilft dir das ein wenig.
Viel Erfolg
Beitrag 13.02.2026, 21:48 Uhr
Paddyo0
Viel Erfolg
Moin,
nur mal aus Interesse. Was und wie genau ändert man das was du hier geschrieben hast?
Gruß,
Patrick
