610.376 Mitgliederkonten
2.260.700 Fachbeiträge
Deckel FP3NC, Dialog 4 Probleme mit Datenübertragung
Beitrag 20.02.2026, 16:50 Uhr
Vielrad
Hallo Zusammen,
ich habe vor Programme an eine Deckel FP3NC mit Dialog 4 Steuerung zu schicken.
Zur Datenübertragung nutze ich das NCLink, Win10 und einen USB-RS232 Adapter. Das Datenübertragungskabel 9 auf 25 polig habe ich an einer anderen Maschine geprüft.
Maschineneinstellung (nicht editierbar):
RS 232
Baudrate 1200
Databits 8
Stopbits 1
Parity none
DNC off
Timeout 1 3
Timeout 2 24
Rep - Count 3
Die Einstellungen im NCLink sind identisch zu den Maschinenparametern (siehe Video).
Hier ein Video meiner Vorgehensweise an der Maschine und Laptop:
https://www.youtube.com/watch?v=FBciePoyi4w
Leider bin ich Laie auf dem Gebiet und kann den Fehler nicht finden. Über jede Art von Hilfe wäre ich dankbar! wink.gif
Scheinbar werden die Daten vom PC verschickt, kommen aber nicht an der Maschine an. Der Programmspeicher ist vor und nach der Datenübertragung leer.
Viele Grüße
Gregor
Hier noch das Programm, welches ich für den Versuch genutzt habe:
&%12
T1 R+3 A L A
(&%12/0000)
N1 M9
N2 G0 Z100
N3 G17 T1
N4 G64 S+12000
N5 M8
N6 G0 X42.696 Y-16.64
N7 G0 Z15
N8 G0 Z5
N9 G1 Z1 F796
N10 G1 Z-9.4
N11 G1 X42.667 Y-16.644 Z-9.585 F2388
N12 G1 X42.583 Y-16.657 Z-9.753
N13 G1 X42.452 Y-16.677 Z-9.885
N14 G1 X42.287 Y-16.703 Z-9.971
N15 G1 X42.103 Y-16.731 Z-10
N16 G1 X41.51 Y-16.822
N17 G17 G3 X41.009 Y-17.507 I0.091 J-0.593
N18 G2 X40.54 Y-21.293 I-6.918 J-1.065
N19 G2 X35.082 Y-30.746 I-40.54 J17.104
N20 G2 X31.238 Y-33.302 I-5.581 J4.225
N21 G1 X10.73 Y-38.555
N22 G3 X10.681 Y-38.569 I0.247 J-0.969
N23 G2 X5.439 Y-39.776 I-10.681 J34.379
N24 G2 X1.994 Y-37.038 I-0.453 J2.966
N25 G3 X-1.994 Y-37.038 I-1.994 J-0.152
N26 G2 X-5.439 Y-39.776 I-2.991 J0.227
N27 G2 X-10.681 Y-38.569 I5.439 J35.587
N28 G3 X-10.729 Y-38.555 I-0.296 J-0.955
N29 G1 X-31.238 Y-33.302
N30 G2 X-35.082 Y-30.746 I1.737 J6.781
N31 G2 X-40.54 Y-21.293 I35.082 J26.557
N32 G2 X-40.831 Y-16.685 I6.449 J2.721
N33 G1 X-35.126 Y3.701
N34 G3 X-35.114 Y3.75 I-0.963 J0.269
N35 G2 X-33.538 Y8.894 I35.114 J-7.94
N36 G2 X-29.445 Y10.508 I2.795 J-1.09
N37 G3 X-27.45 Y13.962 I0.866 J1.803
N38 G2 X-28.1 Y18.314 I1.692 J2.477
N39 G2 X-24.433 Y22.25 I28.1 J-22.504
N40 G3 X-24.396 Y22.286 I-0.678 J0.735
N41 G1 X-9.594 Y37.419
N42 G2 X-5.458 Y39.471 I5.004 J-4.895
N43 G2 X5.458 Y39.471 I5.458 J-43.66
N44 G2 X9.594 Y37.419 I-0.868 J-6.946
N45 G1 X24.396 Y22.286
N46 G3 X24.432 Y22.25 I0.715 J0.699
N47 G2 X28.1 Y18.314 I-24.432 J-26.44
N48 G2 X27.45 Y13.962 I-2.342 J-1.875
N49 G3 X29.445 Y10.508 I1.128 J-1.651
N50 G2 X33.538 Y8.894 I1.299 J-2.704
N51 G2 X35.114 Y3.75 I-33.538 J-13.084
N52 G3 X35.126 Y3.701 I0.975 J0.22
N53 G1 X40.831 Y-16.685
N54 G2 X41.009 Y-17.507 I-6.741 J-1.886
N55 G3 X41.693 Y-18.008 I0.593 J0.091
N56 G1 X42.286 Y-17.917
N57 G1 X42.469 Y-17.889 Z-9.971
N58 G1 X42.635 Y-17.863 Z-9.885
N59 G1 X42.766 Y-17.843 Z-9.753
N60 G1 X42.85 Y-17.83 Z-9.585
N61 G1 X42.879 Y-17.826 Z-9.4
N62 G0 Z15
N63 M9
N64 G0 Z100
N65 M30
0000
Beitrag 20.02.2026, 20:06 Uhr
gazzo
ZITAT(Vielrad @ 20.02.2026, 17:50 Uhr) *
Hallo Zusammen,
RS 232
Baudrate 1200
Databits 8
Stopbits 1
Parity none
DNC off
Timeout 1 3
Timeout 2 24
Rep - Count 3
Viele Grüße
Gregor
&%12
T1 R+3 A L A
(&%12/0000)
N1 M9
N2 G0 Z100
N3 G17 T1
N4 G64 S+12000
N5 M8
N7 G0 Z15
N8 G0 Z5
N9 G1 Z1 F796
N10 G1 Z-9.4
N62 G0 Z15
N63 M9
N64 G0 Z100
N65 M30
0000
Hallo Gregor
Mir als CNC-Rentner sind ein paar Sachen zur Datenübertragung in vager Erinnerung geblieben, und versuche mal, dir zu helfen.
Als erstes fällt mir auf, das keine Werkzeuglänge im Werkzeugspeicher bei L steht, das braucht die Steuerung um eine Länge mit G17 zu verrechnen.
Ferner sehe ich, dass in Satz 17 steht G17 G3, das ist in der Syntax der Steuerung nicht möglich, vielleicht wird´s deshalb erst gar nicht gespeichert. Könnte evtl. ein Problem mit dem Postprozessor im CAM sein.
S+12000 in Satz 4 ist auf dieser Maschine auch nicht möglich.
Die Timeout-Einstellungen auf deiner Dialog 4 hab ich noch nie so gesehen, muss aber nicht heissen, dass die falsch sind.
Vielleicht bedeutet Timeout 2 - 24, dass die Übertragung erst 24 Sekunden später komplett abgeschlossen ist, und du nicht vorher umschalten solltest, Einstellbar müssen die Parameter aber irgendwie sein, das ging auch schon bei der Dialog 3.
Databits und Stopbits habe ich mit 7 und 1 in Erinnerung.
Welche Version von NC-Link nutzt du? Bei uns funktionierte nur die alte Version, die noch echte Freeware war. Nachdem es NC-Link nur noch als Shareware kostenlos gab, funktionierte nur noch das Auslesen von Daten.(Ich hätte die alte Freeware-Version noch)
Wenn das Kabel wirklich richtig belegt ist, wäre nur noch zu überprüfen, ob dein COM-Port der richtige ist.
Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen.
Gruß Gazzo
Beitrag 21.02.2026, 08:35 Uhr
tgauweiler
Hallo Gregor,
Timeout ist für den DNC Betrieb. BA15.
Der Steht ja auf OFF, deshalb nicht relevant.
Zur Vorgehensweis der Übertragung.
Am PC Programm vorbereiten
An der D4 IN anwählen. (hast du ja gemacht)
Taste J. (hast du ja gemacht)
KEINE Programmnummer eingeben. Kommt ja vom Programm.
Taste ENTER. (hast du ja gemacht)
Am PC Übertragung starten.
Sollte das nicht gehen, versuch mal ein Programm raus zu Übertragen.
Zur Einstellung der Schnittstelle:
Wenn du bei IN stehst, mit den Pfeiltasten nach rechts gehen bis zur Schnittstelle.
Dann die Enter Taste oder J Taste drücken.
Dann kannst du die einzelnen Werte mit der den Pfeiltasten Hoch Runter anwählen und mit den Rechts Links einstellen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
P.S. Es gibt eine Dumme Fragen sondern nur Dumme Antworten.
Beitrag 21.02.2026, 19:51 Uhr
Vielrad
Hi Thomas, hi Gazzo,
danke schonmal für die Antworten.
@ Gazzo: Ich habe die Werkzeuglänge hinzugefügt und mit den Drehzahlen im Programm gespielt - leider ohne Erfolg.
Ich nutze die NC-Link Version 3.12. benutzt du auch die Softwareversion? Falls die Freeware Version auch zum Erfolg führen könnte, hätte ich Interesse an der Version. Das können wir aber auch gerne per PN besprechen wink.gif
@Thomas: Beide Vorgehensweisen von dir waren leider auch nicht von Erfolg gekrönt. Ich kann auch kein Programm von der Maschine an den PC schicken... In die Einstellungen der Schnittstelle komme ich und kann auch z.B. die Baudrate ändern. Sobald ich aber die Betriebsart ändere (z.B. in BA10) wechsele und wieder zu BA 14 wechsele sind alle Änderungen zurückgesetzt. Nur die Baudrate und DNC kann ich Ändern, alles andere wird nicht gespeichert.
Vielen Dank!
Beitrag 21.02.2026, 21:10 Uhr
tgauweiler
Hallo Gregor,
da auch kein Programm raus gespielt werden kann, sieht das für mich nach einem Fehler im Kabel oder dem COM-Port am PC.
Gazzo hat geschrieben:
Ich habe gesehen das in NC-Link der COM-Port 12 benutzt wird.
Ist der Adapter im Gerätemanager von WIN auch COM12?
Nach meinem Wissen wird von NC-Link nicht geprüft ob Daten korrekt von der Gegenstelle (hier Steuerung) Empfangen wurden.
Der USB-Adapter könnte auch das Problem sein.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Beitrag 25.02.2026, 13:52 Uhr
apoggel
Hallo Gregor,
hast du das Datenübertragungskabel 9 auf 25 polig an einer identischen Steuerung (Dialog 4) überprüft?
Gruß, Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 27.02.2026, 20:39 Uhr
Vielrad
Ja - COM Port habe ich im Gerätemanager geprüft, der ist identisch zum NCLink.
Gute Idee Andreas, nein - das war eine Dialog 11 und eine FP4. Ich werde im Laufe des Wochenendes nochmal einen Fokus auf das Kabel legen und prüfen. Könnte das vll der Fehler sein?!
Vielen Dank!
Gregor
