HEIDENHAIN
HEIDENHAIN
Teil Ausrichten PL
Beitrag 12.03.2026, 15:16 Uhr
Giant81
Ich möchte ein Teil bearbeiten und muss dieses zunächst Ausrichten die ober Seite ist eine Plane Fläche aber ich kann es nicht sauber gerade einspannen weil die unterseite Krumm ist. Zur vorgehensweise ich Taste zunächst mit Antasten PL die Fläche an in X + Richtung und Y+ Richtung drücke danach den Sofkey Grunddrehung setzen und dann Sofkey Tisch ausrichten.Dann Taste ich die Grunddrehung an damit mein Koordinaten System passt, dann taste ich meinen Nullpunkt an.Kann ich danach das Programm ganz normal abarbeiten ? Ist ein Cam Programm.Oder muss ich was beachten.Ist das egal ob ich die Grunddrehung in X oder Y antaste? Ich taste eigentlich immer in Y an.Hab das mit dem Ausrichten versucht und mal hats geklappt und mal hat mein Koordinaten System nicht gepasst deshalb meine Frage ob die vorgensweise so Richtig ist ? Ich bin mir halt nicht ganz sicher
Maschine ist eine DMG CMX 70 und Steuerung Heidenhain620
Vielen Dank schonmal
Beitrag 12.03.2026, 18:05 Uhr
schwindl
Hallo, wenn Du das Teil ausgerichtet und den Bezugspunkt gesetzt hast, dann stehen alle Werte in der Bezugspunkt Verwaltung.
Wichtig ist, dass Du für die Oberseite auch schon das schwenken verwendest mit Plane Spatial spa0 spb0 spc0.
Die Seiten werden dann normal mit Plane Spatial programmiert.
Das einzige was man nicht verwenden darf ist L BC oder AC mit M128. Das berücksichtigt die 3D-Grunddrehung nicht
Schwindl
Beitrag 13.03.2026, 16:14 Uhr
Giant81
Ah okay,aber von der vorgehensweise ist es schon richtig das ich zuerst mit PL die Fläche antaste und danach noch die Grunddrehung und erst meinen Nullpunkt am Werkstück.Ich habe es nämlich mehrfach versucht die mit Pl anzutasten und wenn man dann über den Softkey Tisch ausrichten geht,dann dreht der Tisch also richtet sich aus.Muss ich da bei 3D Rot etwas auf Aktiv setzen damit sie das koordinaten System dreht ?
Beitrag 13.03.2026, 23:17 Uhr
schwindl
Ja, erst PL, dann Grunddrehung, dann Nullpunkt.
Nach der PL die Grunddrehung nicht mit der Tischdrehung kompensieren lassen.
Schwindl
