DMG MORI
DMG MORI
Global One - Integration. Innovation. Quality.
Stillstands Überwachung Fehlermeldung Z07 Z-Achse
Beitrag 18.03.2026, 12:01 Uhr
Ajuna
Hallo Zusammen,
Bei der Maho MH700W die Fehlermeldung ist wie folgt Z07 mit dem Hinweis Stillstands Überwachung Maschine schaltet ab.
die Z-Achse ist bei mir die Vertikalachse habe den Zahnriemen Gewechselt Leichtgängigkeit der Achse geprüft alles soweit in Ordnung,
auch keine Schwerbearbeitung. beim verfahren der Z-Achse in plus steht die Achse ohne Fehler, beim verfahren in minus also nach oben
wenn die Fehlermeldung nicht kommt, und die Anzeige also den Wert der Z-Achse am Bildschirm diese steht, aber der Antrieb dreht etwa 5-8 Umdrehungen weiter. es sollte doch eigentlich sich dieser Wert auch ändern, meine Vermutung könnte das der Glassmeßstab sein. oder ist es noch was anderes.
Danke
Beitrag 18.03.2026, 21:34 Uhr
MikeE25
Schwergängigkeit der Achse, zu viel Spiel, Motorprobleme, Glasmessstab wären vermutlich die üblichen Fehlerquellen.
Hat der Motor eine Motorbremse ? Wäre villeicht auch eine Fehlerquelle.
