wir haben auch mal versucht UDF's zu erstellen.
Habens dann aber wieder aufgegeben.
Finden tust du die Funktion unter Machining -> Utilities -> UDF Library.
Zum ausprobieren, wurde ich es mal an einer Bohrung probieren.
z.B. einer Bohrung. Wenn ich mich nicht täusche ist das nervige, dass du immer die gleiche Anzahl an Referenzen brauchst. Das ist nicht wirklich gut.
Also was wirklich Programmierzeit spart, ist das Austauschen der Referenzmodelle.
Ich könnte mir vorstellen, dass es Teile gibt, die im Prinzip immer gleich bearbeitet werden.
Natürlich kann es sein, dass nach dem Austauschen erst mal alles auf Fehler läuft. Je nachdem wie geschickt man beim erten mal war lässt sich das aber mit wenig Aufwand reparieren.
Wichtig ist das man beim Programmieren möglichst wenig Referenzen auf das Refrenzmodell legt.
z. B. Trajektory Milling mit einem Sketch. Ich bevorzuge die definition der Ebenenen die man für den Sketch braucht über eine
Koordinatensystem (Offset 0) zu erzeugen. Als Referenz im Sketch nehme ich auch dieses Koordinatensystem.
Sobald das Koordinatensystem regeneriert werden kann, funzt auch die Fräsbahn, falls die Highs nicht verloren gegangen sind :-)
Je öfter man das macht desto schneller wird man, weil eigentlich immer die gleichen Probleme auftreten.
