Heidenhain TNC 530 Demo - smarT.NC
08.02.2005, 11:06 Uhr
Hallo!
Ich hab mir die neue neue Demo gezogen bei der nun smarT.NC dabei ist nur wenn ich bei der neuen Demo B bzw. C Achse programmier kommt eine Fehlermeldung das ich eine gesperrte Achse programmiert hab
Programm hab ich ganz normal über Einspeichern/Editieren erstellt nicht über smarT.NC.
08.02.2005, 13:34 Uhr
Hallo Benelli,
ich gehe mal davon aus, das die Achsen einfach in den Maschinenparametern gesperrt sind?
mal schauen...
... ja das ist in den Parametern machbar. So weit ich gesehen habe MP 10. Aber es könnte auch an anderer Stelle stehen.
Gruß Michael
mal schauen...
Gruß Michael
08.02.2005, 22:59 Uhr
hab bei MP10 mal reingeschaut aber da steht ein Binärwert drin mit dem ich nicht viel anfangen kann interessant wäre evtl. was bei der DEMO ohne smarT.NC drin steht weil da ging es mit der B bzw. C Achse.
09.02.2005, 19:14 Uhr
Hallo benelli,
ja das ist ein binärer Wert. Jede Zahl ist da ne achse. Aber welche weis ich nicht eben.
Ich schau noch mal.
Gruß Michael
Ich schau noch mal.
Gruß Michael
09.02.2005, 19:23 Uhr
Hallo Benelli,
also bei mir steht:
% 00000001111111
von rechts nach links XYZ usw. (glaub ich mal so)
Gruß Michael
also bei mir steht:
% 00000001111111
Gruß Michael
10.11.2006, 23:27 Uhr
Hallo Benelli,
wenn ich das richtig verstanden habe, hast Du Dir eine Demo zum Programmierplatz gezogen.
Bei der Installation muß man Benutzerdefiniert die PLC mit installieren
und dann im Editieren MOD wählen, Schlüsselzahl ->kinematic<- eingeben
und dann die entsprechende Achskonfiguration wählen, in meinem Fall
B/C table.
Danach hat es sowohl mit Zyklus 19 ( Q121, Q122 ->B/C Achse) sowie auch mit Plane wunderbar funktioniert.
Gruß radler-andy
B/C table.
Gruß radler-andy
18.11.2006, 17:03 Uhr
hab auch ne Frage zu smarT.NC. Bekam die DVD zugeschickt und habe, bevor ich die neue Version installiert habe die alte gelöscht. Zuvor meine 2 Ordner die ich behalten wollte auf den Dektop verschoben. Nach der Installation habe ich die Ordner wieder in den Ordner mit dem Demoordner zurückverschoben. Wenn ich aber die "alten" Programme nun mit der neuen iTNC-Version laden will kommt " geändertes Dateiformat". Was kann ich da tun?
Grüße
Heico
Grüße
Heico
Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt, wenn man es teilt.
18.11.2006, 18:22 Uhr
@4runner
das Problem habe ich letzte Woche auch gehabt,
probier mal die alte Version wieder zu installieren , den Ordner zurückkopieren , und dann über den Programmanager (2 Fenster Modus )
Deine Programme auf ein Laufwerk ausserhalb des TNC`Systems zu kopieren.
Die Programme werden automatisch in ein anderes Dateiformat konvertiert, wenn diese auf ein externes Laufwerk kopiert werden.
Wenn du die Ordner einfach aus dem TNC Ordner herauskopierst, werden die Dateien im ursprünglichen Dateiformat beibehalten.
die TNC`Software reagiert etwas empfindlich auf solche Aktionen.
(insbesondere wenn man diese dann mit unterschiedlichen Versionen öffnen möchte.)
Anschließend kannst du die neue Version installieren , und die Programme wieder über den Programmanager zurückkopieren.
ich hoffe es funktioniert viel Erfolg !
Gruß Andreas.
Gruß Andreas.
19.11.2006, 19:32 Uhr
Hi DMF-300
hat alles prima geklappt danke......
grüße
Heico
grüße
Heico
