Siemens Digital Industries Software
Where today meets tomorrow.
Zusammenbau als .dxf speichern
05.04.2007, 09:31 Uhr
Hallo Zusammen!
Habe in NX3 einige Einzelkomponenten konstruiert und diese zu einer Konstruktion zusammengefügt (jeweils mit "Vorhandene Komponente hinzufügen").
Nun wollte ich diesen Zusammenbau als .dxf speichern, da es zur weiteren Bearbeitung in CAM-ROB dienen soll. Nun wird ja nicht die gesamte Konstruktion gespeichert, sondern eigentlich nur die Pfade und die Bedingungen der Bauteile zueinander. Das bringt mir aber im neuen Programm nichts, da dieses die einzelnen .prt`s ja nicht kennt.....
Gibts da irgendeine Möglichkeit das Gesamte zu speichern?! Oder muss ich jetzt durch "Importieren - Teil" die Procedur erneut durchführen?
für jeden Tipp!!!!!!
MFG
Timo
MFG
Timo
Wer Anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubegrabgerät
05.04.2007, 12:54 Uhr
Hallo Timo,
so ganz habe ich es nicht verstanden - was brauchst Du in CAM-Rob denn für Daten ? Eine Zeichnung der Baugruppe, 3D-Geometrien oder was genau ?
mneubert
Siemens Industry Software
Technische Vertriebsunterstützung
05.04.2007, 18:44 Uhr
Spanförderer
Gruppe: Mitglied
Hallo Timo,
was brauchst du den jetzt für Daten? DXF ist meines Wissens 2D Geometrie!
Für 3D Geometrie ist IGES oder STEP üblich.
Du kannst in deinem Zusammenbau assoziative Geometrien erstellen mittels "Wave Geometrie Linker" (weiss nicht wie der auf Deutsch heisst). Damit werden unparemetrisierte Features erstellt, diese kannst du dann mit der entsprechenden Geometrieschnittstelle exportieren.
Frohe Ostern
der Spanförderer
Frohe Ostern
der Spanförderer
Dieser Spanförder fördert die Spanbildung!
Bei Computerproblemen sitzt das Probleim meist näher als 1Meter vor dem Bildschirm.
05.04.2007, 19:16 Uhr
hallo
Wechsel in die Zeichnungsableitung mach ne ansicht wie du es haben willst und speichere die als DXF. Soweit ich weiss ist NX3 nicht 3D DXF fähig.
gruss marques
gruss marques
Meine Beiträge enthalten nur rudimentäre Hilfe, eine detallierte Hilfe bezüglich meiner Beiträge kann man im CNC Arena Chat ersuchen. Detaillierte Hilfe bezüglich CAD, FEA, CFD und derivate wie Bewegungssimulationen auf die von mir unterstützten Systeme können allenfalls gegen ein geringer Obulus ersucht werden.
05.04.2007, 19:35 Uhr
Mahlzeit...
Warum machst du dirs denn so schwer mit der Baugruppe???
Einfacher wärs doch du hast jedes einzelne Teil auf unterschiedlichen Layern in einem prt.-File... und wenn du alle Layer an machst siehst du die Baugruppe
Mit dem DXF geht aber trotzdem nicht, wie schon erwähnt DXF ist 2D... was bringt dir das für Vorteile mit deinem CAM?
Grüße
Grüße
Fehler vermeidet man, indem man Erfahrung sammelt. Erfahrung sammelt man, indem man Fehler macht.
10.04.2007, 08:41 Uhr
Hallo Zusammen!
Erstmal danke für die schnellen Antworten! Werd versuchen mal auf alles einzugehen:
Ich benötige in CAM-ROB die 3D-Geometrien. DXF ist leider das einzigste Format das ich in CAM-ROB einladen kann - IGES und STEP und Co werden nicht unterstützt... Das hat bisher auch echt super funktioniert: aus dem Konstruktions-Modul einfach das Bauteil als .dxf speichern und in CAM-ROB importieren. Nur die Baugruppe macht jetzt Schwierigkeiten.
Das Ganze gehört noch zu einer Studie: Die Bauteile und Werkzeugwege werden in NX3 generiert, anschließend werden diese in CAM-ROB importiert, simuliert und in ein lauffähiges Roboterprogramm umgewandelt. NX3 unterstützt ja leider keine Roboter und CAM-ROB ist eigentlich nur zum Simulieren und Umrechnen in ein Roboterprogramm da...
MFG
Timo
MFG
Timo
11.04.2007, 07:44 Uhr
matthias henkel
Gruppe: Mitglied
Hallo Timo,
Ich würde das alles in eine datei exportieren, wenn das bisher keine Probleme bereitet hat.
Ich beschreibe es mal mit dem englischen Benutzerdialog:
File -> Export -> Part
In dem nun erscheinenden Fenster wählst Du bei der Objekt-Selektion "All Objects" an. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, auch die Einzelteile der Baugruppe, die sich nicht dirkt in dem Part befinden zu selektieren.
Dann wählst Du ganz oben in dem Fenster "New" und klickst den Button "Specify Part". Nun mußt Du die Zeildatei und den Zielpfad eingeben, wo die Baugruppe dann als "Einzeldatei" liegen soll.
Anschließend OK. Wenn Du diese Datei dann öffnest, solltest Du ganz normal deinen DXF-Export durchführen können.
Matthias
Matthias
