HAINBUCH
SPANNENDE TECHNIK
Spannproblem Drm 35 mm
Gruppe: Mitglied
Hallo zusammmen.
ich hab ein Spannproblem auf eiener Drehmaschine.
Es soll ein Werkstück mit 35 mm Aussendurchmesser gespannt werden.
Dann die Bearbeitung, drehen auf 28 mm Durchmesser.
Anschließend soll das teil auf dem Durchmesser 28 mm wieder gespannt
werden um die zweite Seite zu Bearbeiten
Meine Frage gibt es eine Spannsystem (Spannzange o.ä.) die 7 mm Hub überbrücken kann ?
Der Spannzylinder macht 15 mm Hub.
Die Spindelnase ist A 6
Einige Dreibackenfutter machen 7 mm Hub kann ich leider nur nicht einsetzen, da zu groß im Aussendurchmesser.
Danke für eute Infos im Voraus
cnc-Schrauber
cnc-Schrauber
Es gibt solche Futter.
Wir habe Zb noch ein altes DDR Futter das hat bestimmt 10mm Hub.
ABER das ganze hat ein Problem.
Es fehlt Dir die Karft. denn Goldene Regel der Mechanik.
Was du an Kraft sparst, mußt du an weg zusetzen.
Ich Merke das Extrem wenn ich zb unser Normales Röhm Futter nehm und dann das alte. Spannkraft beim Alten ist sehr viel geringer.
Gruß Baconpep
Gruß Baconpep
ohne Zeichnung natürlich blöd sich gedanken drüber zu machen, aber vielleicht kannste einfach nen Absatz in die Backen drehen, ist halt die Gefahr größer, das beim einlegen der Teile jemand nen Fehler macht (ist aber bei der Umschlag bearbeitung immer so), und der Knall ein bisschen lauter wird als sonst ;o)
gruß
Michael
gruß
Michael
Michael
Michael
QUOTE (cnc-schrauber @ , 19.06.07 - 23:09 Uhr)
Hallo zusammmen.
cnc-Schrauber
cnc-Schrauber
QUOTE
vielleicht habe ich ja grad nen Denkfehler, aber Backenhub von
7mm bedeutet doch Durchmesseraenderung von 14mm?
Also muesste fuer Dich doch eines mit 4mm Hub ausreichen?
Tschuess
Marcus
...jetzt mal ganz blöd gefragt:
Warum machst du nicht erst bei allen Teilen die erste Seite, rüstest um und fertigst die andere?
Gruß Daniel
_____________________________________________
Gruppe: Mitglied
wenn es nicht zu umständlich ist,kannst Du für die zweite Seite eine geschlitzte Buchse fertigen,und jedesmal auf das Werkstück schieben,dann ab in die Spannzange.
Wenn Die Buchse in einer Aufspannung hergestellt wurde ist die Sache recht genau.
Viele Grüße
Mark
Viele Grüße
Mark
Gruppe: Mitglied
Wenns nur ums schnelle Umrüsten geht würde ich die Hainbuch Spannzangen empfehlen. Die haben einmal ne enorme Spannkraft und lassen sich innerhalb weniger Sekunden wiederholgenau wechseln.
Allerdings ist die Anschaffung eines solchen Futters keine billige Angelegenheit.
hallo!
Ohne Zeichnung
irgendwie blöd dir zu helfen aber ich versuch es trotzdem mal.
Mach doch als erstes nur die Aufspannung mit Durchmesser 28m. Danach nimmst du weiche Backen und drehst dir diese auf Durchmesser 28mm aus. kannst dann ohne probleme deine andere Seite fertigen.
Bis dann
Aiko
Ohne Zeichnung
Bis dann
Aiko
Gruppe: Mitglied
Tut mir leid, ich habe mich bei der Problembeschreibung etwas verkehrt
ausgedrückt.
Der erste Drm 28 wird auf der ersten Seite gedreht.
auf der zweiten Spindel wird das teil abgeholt und dann auf den Drm 28mm
gespannt.
Es bleibt bei der Bearbeitung auf der zweiten Seite ein Bund von Drm 35 mm stehen.
Das Teil soll durch die Spindel aus der Maschine entnommen werden.
Deshalb die Spanndurchmesseränderung von 7mm im Durchmesser.
Hainbuch kann da auch kein Futter anbieten.
Die Teile sollen fix und fertig von der Maschine kommen (2 Spindler)
Danke für eure Antworten.
cnc-schrauber
ausgedrückt.
gespannt.
cnc-schrauber
hab auch mal ein Futter gesucht und bei Schunk glaub ich jetzt mal gefunden...aber keine Spannzange sonder Backen...
cu Kai
cu Kai
Es gibt da aus dem Hause Forkardt Schweiz ein Lamellenzangenfutter, welches mit pro Zange einige mm Hub macht. Ich meine 9mm im Durchmesser. Das könnte passen, wobei du dich über die Dimensionen bei Hersteller informieren solltes. Soll ja auch auf die Maschine passen.
Gruppe: Mitglied
Hallo Lostpilot50,
achte mal auf den Themenstart!
19.06.2007!!!
sollte sich erledigt haben.
Gruß Guido
19.06.2007!!!
Gruß Guido
