Siemens
L95 Abspanzyklus, Abhebemass bei Innendrehen
22.06.2007, 12:39 Uhr
Ich benutze eine Siemens 810 Steuerung auf einer Schaublin Drehmaschine Typ 102 CNC. Beim Abspanzyklus L95 ist Standartmässig ein Abhebemass von 1mm unter 45° programmiert. Da ich sehr kleine Bohrungen ausdrehen sollte (1H7) möchte ich diesen Wert ändern. Bloss wie?
Gruss, Lehrmeister
Gruss, Lehrmeister
23.06.2007, 21:15 Uhr
Schroedter.cnc
Gruppe: Mitglied
zwei Lösungen biete ich an.
1. Den Zyklus L95 verändern. Nur muß man dazu die Zyklenfreigabe in der Sinumerik aktivieren. dann wie jedes Unterprogramm den Zyklus über L95 , Programm wählen, aufrufen und editieren.
2. Besser vielleicht die andere Lösung.
Den R-Parameter ... ändern, ja muß ich erst mal nachsehen, welcher für das Abhebemaß zuständig ist.
Melde mich morgen noch einmal. Gehe jetzt schlafen.
Gruß Schrödter.cnc
Gruß Schrödter.cnc
24.06.2007, 08:07 Uhr
Schroedter.cnc
Gruppe: Mitglied
Guten Morgen,
also hier eine Lösung des Problems:
Die Zyklen sind in der Regel auf einem ASM-EPROM-Modul hinterlegt und somit nicht editierbar.
Aus diesem Grund muss der Zyklus durch den MOVE-Befehl in den Arbeitsspeicher verschoben werden.
Hinweis: SK=Softkey
Vorgehen:
Sk4 Teileprogramm
SK5 Programmhandhabung
L95
SK2 Move
Damit wurde der Zyklus an das Speicherende geschoben.
^ Taste Ebenenrücksprung (Recall)
SK1 Edit
L95
SK1 Programm wählen
jetzt kann der Zyklus (das Unterprogramm L95) verändert (editiert) werden.
Suchen Sie diesen Satz:
N2 @713 R78 R64=1 ...
Folgende Änderung ist notwendig:
N2 @713 R78=0.2 R64=1
Für R78=... setzen Sie also den Wert für den Abhebebetrag ein.
Im obigen Beispiel R78=0.2 also 0,2 mm Abhebebetrag in der X-Achse.
Kein Komma sondern einen Punkt bei R78=0.2 eingeben.
Ab sofort wird das Unterprogramm L95 (Ihr geänderter Zyklus verwendet).
Soll wieder der alte Zyklus verwendet werden, einfach das Unterprogramm L95 löschen oder besser L95 umbenennen z. Bsp. in L995.
Bei Bedarf die Änderung neu durchführen, also das Unterprogramm L995 in L95 umbenennen.
Hinweis: Durch Move und Editieren des Zyklus L95 wird nicht mehr der Zyklus sondern das geänderte Unterprogramm L95 mit dem geänderten Abhebebetrag ausgeführt. Nach Löschen von L95 oder Umbennen von L95 in L995 wird wieder der Siemens Zyklus L95 ausgeführt.
MfG Schrödter.cnc
Hinweis: SK=Softkey
Vorgehen:
Sk4 Teileprogramm
L95
SK2 Move
SK1 Edit
L95
SK1 Programm wählen
MfG Schrödter.cnc
25.06.2007, 09:13 Uhr
Guten Morgen
Besten Dank für die schnelle Unterstützung. Ich wollte die Änderung gleich vornehmen, jedoch kann ich den Zyklus L95 mit dem Move Befehl nicht verschieben. In der Anzeige erscheint ZYKLENSPERRE.
Kann ich diese irgendwie umgehen, resp. aufheben?
Die Serviceabteilung der Schaublin SA kann mir leider gar nicht helfen.
Besten Dank und Gruss, G. Wyss
25.06.2007, 09:20 Uhr
Nachtrag:
Selbst wenn ich in der SK-Übersicht, SK-Zyklen und dann die SK-Freigabe drücke erscheint die ZYKLENSPERRE.
Gruss, G. Wyss
Gruss, G. Wyss
25.06.2007, 19:37 Uhr
Schroedter.cnc
Gruppe: Mitglied
Hallo Lehrmeister,
versuchs mal damit:
Diagnose anwählen
Softkey "verlängern"
Softkey "PLC-MD"
Softkey "Anwenderbits"
Datum 3002 Bit 0 auf "0" setzen
Hauptschalter "Aus-Ein"
und dann wie oben beschrieben!
Hinweis: Bit Reihenfolge 7 6 5 4 3 2 1 0
N2 @713 R78 R78=0.2 R64=1
@713 heißt: Der dem @713 folgende R-Wert wird 1 gesetzt.... Deshalb danach noch einmal R78=0.2 setzen um aus der 1 ein 0.2 zu machen. Also zweimal R78 schreiben!
MfG Schroedter.cnc
Der Beitrag wurde von Schroedter.cnc bearbeitet: 25.06.2007, 19:45 Uhr
versuchs mal damit:
Diagnose anwählen
Softkey "PLC-MD"
MfG Schroedter.cnc
26.06.2007, 08:16 Uhr
Hallo Schroedter
Ganz herzlichen Dank für Ihre Hilfe. Ich habe von der Fa. Schaublin SA den L95 Zyklus per mail bekommen und diesen so abgeändert wie Sie es mir beschrieben haben, also zwei mal den R78 Parameter geschrieben. Den Zyklus habe ich danach von L95 in L950 umbenannt und in den UP-Speicher gelesen. Es funktioniert alles bestens.
Ich kann nur sagen: Hier werden Sie geholfen!
Liebe Grüsse aus der Schweiz, Guido Wyss
26.06.2007, 17:09 Uhr
Schroedter.cnc
Gruppe: Mitglied
Hallo Guido,
es freut mich sehr, daß alles geklappt hat.
Schau auch mal bei http://support.automation.siemens.de vorbei.
Klicke auf Support!
Alles zur betagten Sinumerik 810T/820T ist übrigens hier zu finden:
Klicke auf Automatisierungssysteme, CNC-Automatisierung, und unter Archiv findet sich bestimmt noch die ein oder andere gesuchte PDF-Datei der Steuerung Sinumerik 810T.
Alles zu aktuellen Steuerungen bei Besuch der Seite http://www.automation.siemens.com/doconweb/
Beim runterladen der PDF nicht ungeduldig werden.
Besonders mit einem Modem können nach dem Klick auf den Link schon mal gut 10 Minuten ins Land gehen ehe die Datei auf dem Bildschirm erscheint.
Bei einer 5 MByte PDF-Datei braucht es eben Zeit bis diese auf dem heimischen Rechner ist. Mit DSL geht eben alles schneller.
Alternativ die Dokumentations-CD bei Siemens bestellen.
MfG Schrödter
Klicke auf Support!
MfG Schrödter
25.08.2024, 06:36 Uhr
habe auch das Problem, dass die Zyklen L95, L97 und L98 nicht zur Verfügung stehen.
Mit dem "move"-Befehl klappt es nicht, Fehlermeldung "Zyklus im EPROM" kommt.
Das Datum 3002 Bit 0 steht schon auf "0".
Habt ihr noch ne Idee, an was es liegen könnte?
Grüsse
Grüsse
