Block kopieren mit iTNC530, lästiges Abwählen
23.04.2003, 14:20 Uhr
Der Ambergauer
Gruppe: Mitglied
Hallo erstmaa,
an meiner DMU 80T muss ich wenn ich einen kopierten Block in ein Programm eingefügt habe, das sich selbst wieder aktivierte "Block markieren" erst wieder abwählen. Ist das normal, dass sich das selbstänidg einschaltet? Kenne ich jedenfalls von der 426 her anders ( besser nämlich ).
Ist das bei Euch auch so? ( wenn ja an welcher Maschine )
Tipfaul: Der Ambergauer
Wer Rechtschreibfehler findet, kann sie behalten!
Jeder ist ein Eishockeyfan! Die meisten haben es nur noch nicht gemerkt!
23.04.2003, 14:57 Uhr
Hallo Ambergau-er,
so ganz kapier ich es nicht!
Bleibt der einmal makierte Bereich markiert und die Markierung erhalten?
Das hätte aber den Vorteil, dass beim Markieren und Kopieren nicht jedesmal dieser Bereich zum löschen neu markiert werden muß.
Gibt es bei der 530er die Funktion Ausschneiden?
audi
audi
23.04.2003, 16:30 Uhr
Der Ambergauer
Gruppe: Mitglied
Servus audi,
angenommen ich schreibe ein Bohrprogramm. Dann programmiere ich erst den Zyklus zum Zentrieren und anschließend dann anfahren in Z auf Sicherheitsebene und dann halt die Bohrpositionen mit anschließendem erneuten Fahren auf Sicherheitsebene. Den ganzen Kladeradatsch von Sicherheitsebene bis Sicherheitsebene kopiere ich und füge ihn wieder nach dem Zyklus fürs Bohren ein. Danach ist dann der neu eingefügte Block markiert und wenn ich nun mit dem Cursor weiterspringe verändert sich entsprechend die Markierung. Zum normalen Weiterprogrammieren muss ich erst wieder den Softkey "Markieren abbrechen" drücken. Ziemlich nervig das!
Meine Frage zielte eben darauf ab, ob das bei allen 530ern so ist oder wieder mal nur bei diesen "Maho"-Maschinen.
Ist mir noch nicht aufgefallen.
Noch nicht so wirklich warm geworden mit der Pfrontener: Der Ambergauer
QUOTE
23.04.2003, 16:47 Uhr
Hallo Ambergauer
Soeben auf der Programmierstation von HH ausprobiert, "Markieren abbrechen" drücken ist nicht notwendig.
@audi
Auf der Programmierstation von HH, "Block löschen" und dann "Block einfügen", es funktioniert wie Ausschneiden
Am Freitag kann ich beide Sachen auf einer DMC103V testen, also bis dann.
cadcam
QUOTE
@audi
QUOTE
cadcam
23.04.2003, 16:51 Uhr
Hallo Ambergauer,
jetzt ist mir das klar!
nerft natürlich!
aber selten ein Nachteil der nicht einen Vorteil hat. Mir wäre es lieber wenn der Markierte Bereich nach dem Kopieren und Einfügen erhalten bleibt, dann brauch ich diesen zum löschen nicht nochmal neu markieren.
Ich denke da sind die Pfrontner unschuldig, das liegt an Heidenhain.
Aber es könnte sein, das es einen Parameter zum ausschalten dafür gibt!!
audi
nerft natürlich!
audi
26.04.2003, 11:14 Uhr
Hi Ambergauer,
erst heute zum Testen gekommen.
Eine DMC103V mit iTNC530, nach dem drücken von "Block kopieren" wird die Markiereung aufgehoben und die Schaltfläche "Markieren abbrechen" schaltet auf "Block markieren" um. "Markieren abbrechen" drücken war nicht notwendig.
"Ausschneiden" funktioniert auch.
cadcam
cadcam
26.04.2003, 16:02 Uhr
Der Ambergauer
Gruppe: Mitglied
@cadcam: Jau, so isses bei meiner auch. Wenn ich dann aber "Block einfügen" drücke, bin ich wieder im Markierungsmodus und komme da auch nur durch drücken von "Markieren abbrechen" wieder raus. Und das ist LÄSTIG!
Grüße vom Ambergauer
06.07.2003, 21:17 Uhr
Bei meiner Fräse ist das auch so. Hat mich seit dem ersten Tag genervt. Bin aber erst seit 2 Monaten an meiner Karre. DMF 300 mit iTNC 530.
Studhoss
Studhoss
16.04.2004, 21:20 Uhr
auch hier höre ich wieder das leidige Thema, was man Software-Ergonomie nennt. Dazu hatte ich eine Diskussion begonnen. Wer trägt noch Ideen dazu bei?
Gebi
Gebi
16.07.2024, 06:20 Uhr
Sicherheitsabfrage
Sollte kein Kommentar werden. Wollte etwas in die suchleiste eingeben.
Der Beitrag wurde von Speckstreifen bearbeitet: 16.07.2024, 06:22 Uhr
