HEIDENHAIN
Steuerungen, Messgeräte & Positionsanzeigen
b Achse schwenken, Polarkoordinaten, Nut mit Kugelfräser über b Achse
25.11.2025, 17:42 Uhr
Hallo alle zusammen, ich möchte eine Nut mit einem Kugelfräser in eine Fläche fräsen. Anfang der Nut bei +22 Grad und ende -22 Grad. Möchte die b Achse so schwenken, dass ich dann einen Radius in Z erzeuge. Steuerung Tnc 640i.
25.11.2025, 20:49 Uhr
Hallo Werkzeugmacher,
hast du evtl. eine Zeichnung? Denn ich kann mir da aktuell noch nicht viel darunter vorstellen. Und auf was für einer Maschine soll das denn gemacht werden?
MfG Julian
MfG Julian
25.11.2025, 21:18 UhrHallo Werkzeugmacher,
MfG Julian
MfG Julian
Hallo Julian, hier eine Skizze der Nut. Ich möchte um den Kreismittelpunkt von +22 Grad nach -22 Grad schwenken.
Der Beitrag wurde von Wekzeugmacher0 bearbeitet: 25.11.2025, 21:25 Uhr
Angehängte Datei(en)
25.11.2025, 21:22 Uhr
5 Achsfräse DMU 90 p Duoblock mit schwenkbarer c und b Achse. Danke im Voraus.
26.11.2025, 08:11 Uhr5 Achsfräse DMU 90 p Duoblock mit schwenkbarer c und b Achse. Danke im Voraus.
Auf der Maschine wird das meines Wissen nix.
Bei R35 ist die Nuttiefe nach den Angaben nur 2,5 und ein bisschen. Da Radienfräser etwas empfindlich sind müsste man je nach Material erstmal schruppen und dann die Fläche schlichten. Bei der so gestellten Frage kann man vermuten das es um "Plastik" geht, also so weich das Schruppen nicht nötig ist.
Wenn man nun mit dem Radienfräser da quasi einmal "durchschwenken" möchte ist das von der Bearbeitungsstrategie schlecht, weil der Radienfräser immer mit der Mitte "schneidet", das gibt naturgemäß eine schlechte Oberfläche.
Wie auch immer, das Problem liegt in der B-Achse der Maschine. Wir haben eine ältere DMU 80P die vom Aufbau der Achsen gleich ist, diese kann die B-Achse von etwas mehr als senkrecht (B-7) bis horizontal (B180) drehen.
Wenn wir die Nut in einem Rutsch fräsen wollen müssten wir die B-Achse von B-22 bis B+22 drehen und das kann die Maschine nicht. Daher kann man nur bei B+22 C-irgendwas anfangen und dann interpoliert man bis B0 C0 "in die Nut rein", also der Punkt wo der Fräser senkrecht in der Mitte der Nut steht.
Nun müsste der Tisch C180 drehen, dann könnte man weiter auf B+22 C+irgendwas "aus der Nute raus interpolieren". Theoretisch kann die Maschine das und die XY-Achsen würden bei der Drehung auf C180 mit interpolieren... rein praktisch funktioniert das nicht wirklich / nur unter bestimmten Bedingungen und gibt immer eine Macke in der gefrästen Oberfläche.
Daher hebt man schon vor der der Mitte der Nut mit dem Fräser ab, dreht die C-Achse um 180° und fährt wieder in die Nut rein. Auch nicht schön aber immerhin. Ich häng Dir mal ein Programm an was aus meinem PP kommt.
1.H ( 3.77KB )
Anzahl der Downloads: 7Dieses Problem kommt bei der Maschine immer wenn man mit dem Fräser "über den Pol" fährt. (Stellt Dir die Nordhalbkugel der Erde auf dem Maschinentisch vor, Fräser steht immer senkrecht auf der Oberfläche der Erde, über den Nordpol fahren funktioniert nicht.)
Andreas.
26.11.2025, 09:46 Uhr
Wenn man den Fräser ganz einfach senkrecht zum Tisch ausrichtet, dann kann man auch durch die Nut interpolieren ohne das man abheben muss, häng ich Dir auch mal dran.
2.H ( 3.45KB )
Nun ja, ich hab leicht reden, weil ich hab ein CAM was mir die Wege generiert, da könnte ich auch mit angestelltem Fräser die Nut durchfahren und dergleichen mehr. Außerdem würde ich einen Fräser Ø5 nehmen und die Oberfläche sauber "abzeilen". Sag Bescheid wenn Du Hilfe brauchst.
Andreas.
2.H ( 3.45KB )
Anzahl der Downloads: 4Nun ja, ich hab leicht reden, weil ich hab ein CAM was mir die Wege generiert, da könnte ich auch mit angestelltem Fräser die Nut durchfahren und dergleichen mehr. Außerdem würde ich einen Fräser Ø5 nehmen und die Oberfläche sauber "abzeilen". Sag Bescheid wenn Du Hilfe brauchst.
Andreas.
26.11.2025, 10:53 Uhr
Wenn wir den Fräser mit 25° auf die Fläche anstellen, dann komme ich bei der Maschine auch ohne abheben via "durchschwenken" durch die Nut.
3.H ( 3.71KB )
Andreas.
3.H ( 3.71KB )
Anzahl der Downloads: 9Andreas.
26.11.2025, 16:35 UhrWenn wir den Fräser mit 25° auf die Fläche anstellen, dann komme ich bei der Maschine auch ohne abheben via "durchschwenken" durch die Nut.
3.H ( 3.71KB )
Andreas.
3.H ( 3.71KB )
Hallo Andreas, genau das Verhalten hab ich beim Schwenken der B Achse festgestellt. Die schwenkt bis 0 und dann dreht der Tisch. Ich hab die Nut heute einfach reinkopiert und fertig. Ich dachte nur , dass es um den Mittelpunkt schwenken irgendwie gehen muß.
Danke für deine Mühe, liebe Grüße
27.11.2025, 06:08 UhrHallo Andreas, genau das Verhalten hab ich beim Schwenken der B Achse festgestellt. Die schwenkt bis 0 und dann dreht der Tisch. Ich hab die Nut heute einfach reinkopiert und fertig. Ich dachte nur , dass es um den Mittelpunkt schwenken irgendwie gehen muß.
Als ich mit 5X-Programmierung angefangen habe hatten wir nur diese Maschine und ich stand auch immer ratlos vor dem Ding weil dies und das nicht funktionierte.
Erst als wir eine Maschine mit AC-Achse (DMU 75) bekamen funktionierte plötzlich so gut wie alles.
Am Anfang denkt man immer 5X ist 5X, aber dem ist nicht so. Und selbst wenn Du 2 Maschinen hast die die gleichen Achsen in gleicher Anordnung haben ist nicht gesagt das ein Teil auf beiden gleich läuft.
Andreas.
4 Besucher lesen dieses Thema (Gäste: 3)
1 Mitglieder: Sirix2001
