Hallo faenger,
QUOTE
1. Kann WorkNC Features aus Catia V5 übernehmen?
WorkNC verfügt über eine Catia V5- Direktschnittstelle, was das Übernehmen der Feature ermöglicht.
QUOTE
2. Wie komfortabel ist das nutzen von Spannmitteln in WorkNC? Gibt es eine Art "Verwaltung" für Spannmittel?
Die Spannmittelbibliothek kann über das integrierte CAD-Modul bestückt und verwaltet werden.
QUOTE
3. Wie gut sind die möglichen der Automatisierung? ( Featureerkennung von Taschen/Bohrungen, Möglichkeiten zur Definition von Formeln/Regeln/Fallunterscheidungen/Werkzeugabfragen und Farbcodierung )
Die Featureerkennung beschränkt sich im WorkNC auf das Bearbeiten von Zylindern. Diese können jedoch mit Farbgebungen, im Zusammenhang mit Regeln und der automatsichen Auswahl der passenden Werkzeuge, komplett automatisiert werden (inklusive automatischer Kollisionskontrolle)
Für die Bearbeitung jeglicher 2- bzw. 2,5D-Taschen dienen die Kurvenstrategien, die je nach Anwendungsfall ebenfalls automatisierbar sind.
QUOTE
4. Gibt es die Möglichkeit Bearbeitungsfolgen von einmal Programmierten Bauteilen abzuspeichern um diese auf ähnliche Bauteile anzuwenden?
Dies ist problemlos über das Importieren von Bearbeitungsfolgen oder das Importieren der Elemte aus bestehenden Projekten möglich.
QUOTE
5. Wie ist die Werkzeugverwaltung in WorkNC? Besteht die Möglichkeit verschiedene Schnittwerte pro Werkzeug anzulegen oder muss für jeden Schnittwert ein Werkzeug angelegt werden?
In der momentanen Werkzeugbibliothek ist dies begrenzt machbar. Volle Unterstützung dieser Funktion ist mit dem "Toolstore" möglich. Dieser ist momentan auch schon in der aktuellen Version als nutzbare Preview integriert.
QUOTE
6. Welche Möglichkeiten bietet das Waveform Modul/Strategie? Ist es eine Art Imachining/Dynamic Mill/Volumill?
Waveform wird zu den trochoidalen Strategien zugeordnet. Die Bearbeitung erfolgt mit gleichbleibendem Umschlingungswinkel und dynamischen Bahnabständen. Die Strategie verfügt dabei über kleine Feinheiten, wie zum Beispiel das Eintauchen über eine konische
Helix bei der Taschenbearbeitung.
QUOTE
7. Wie verhält sich WorkNC bei Geometrieänderung eines Bauteils? Kann das Bauteil in einem Bestehenden Prozess ausgetauscht werden oder wäre eine Neuprogrammierung des Bauteils notwendig?
Geometrien können jederzeit getauscht werden. Lediglich die Neuberechnung der Fräsbahnen ist erforderlich.
QUOTE
8. Welche möglichkeiten bietet der Shop Floor Editor/NC Viewer?Kann man mithilfe dieses Modul auch ein Werkzeug durch ein anderes ersetzen und einen neuen Postprozessorlauf starten?
Der Viewer ist ein reiner Viewer, ohne Möglickeit der Einflussnahme. Dafür gibt es dann den Shopfloor-Editor, der u.A. ein "Neu-Postprozessieren" ermöglicht.
Ich hoffe, ich konnte die Fragen weitesgehend beantworten.
Bei weiteren Fragen gerne hier im Forum oder unter Support@WorkNC.de melden.
Eine Demo per Teamviewer oder live vor Ort sind natürlich auch jederzeit möglich.
Viele Grüße und schönes Wochenende,
WorkNC Support
