610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
Inventor HSM Express - 3D
Beitrag 10.11.2016, 14:16 Uhr
mech76
Guten Tag,
ich suche eine Möglichkeit um eine einfache 3d Form z.b schräge Fläche zu programmieren. Also nur Formen, die mit 3 Achsen möglich sind
Ich habe keine entsprechenden Icon gefunden. Liegt das an der Beschränkung von 2.5D und kostenlos?
Gemäss Autodesk Hilfe müsste es möglich sein:
https://knowledge.autodesk.com/de/support/h...F4EEF7-htm.html
Danke+Gruss
Beitrag 10.11.2016, 15:52 Uhr
TiG28
QUOTE (mech76 @ 10.11.2016, 14:16 Uhr) *
Guten Tag,
Danke+Gruss
Hallo Mech76,
mit dem Inventor Express ist es möglich Wandkoniken zu erstellen. Es ist aber etwas umständlich bzw. das Programm erkennt es nicht selber.
Wenn du unter 2D fräsen die 2D Tasche oder die 2D Kontur nimmst gibts unter den 4.Reiter Durchgänge das Fenster mit den Tiefenschnitten.
Dort kannst du die Gradzahl der Schräge einstellen.
Viele Grüße
Beitrag 10.11.2016, 16:53 Uhr
Martin_Walter
Hallo Mech76,
da hat TIG28 recht. Die kostenlose Expressversion ist eigentlich für reine 2.5D Bearbeitungen gedacht.
Möglichkeiten für 3D Flächen sind dadurch kaum vorgesehen(man kann generell nur Profile und keine Flächen bearbeiten, wenn man so will).
Die Bearbeitungsstrategien, die man in der von Dir verlinkten Onlinehilfe sehen kann(Automatisch adaptiv Schruppen, HSC-Kontur etc.),
sind 3D Strategien aus HSM Standard. Da ginge es dann in den kostenpflichtigen Bereich...
Grüße
Martin
Beitrag 16.11.2016, 07:12 Uhr
mech76
Guten Morgen,
danke für die Antworten!
Also wie befürchtet...
Grüsse
