610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
InventorCam2022 - Rohteilkontur - beliebige Größe
Beitrag 07.03.2022, 15:54 Uhr
Macheniker
ich muss mein zu fräsendes Teil einmal von links und ein anderes mal von rechts spannen um nicht in die Spannmittel zu fräsen. Um das auch mit Cam zu realisieren würde ich gern bei der Fräsoperation die Rohteilkontur verkleinern, womit ich mir erhoffe das nur dort gefräst wird wo ich die Rohteilkontur angebe. Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, wie? Wie auf dem Bild zu sehen bin ich schon bei der Rohteilkontur angelangt, aber ich kann die Größe nicht beliebig ändern wie auf der Erklärung angegeben. Welche Möglichkeiten habe ich? Ich will das mein Außenkreis einmal zur Hälfte von der einen Seite und dann nach dem Umspannen von der andere Seite fertig gefräst wird.
Danke im Voraus
Euer Macheniker
Username sagt alles
Beitrag 11.03.2022, 16:13 Uhr
Airfox
Moin,
ich würde das Umspannen während der Operation vermeiden. Ich denke es wäre am einfachsten, wenn du einfach außen ein paar Löcher reinbohrst und dann einfach das ganze mit schrauben befestigst. Anschließend kannst du ganz einfach deinen Kreis mit einer Kontur ausfräsen und fertig :-)
Beitrag 15.03.2022, 09:48 Uhr
rke68
Gruppensymbol
Falsches Forum - hier geht es um
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/c...odesk-inventor/
