609.917 aktive Mitglieder*
2.194 Besucher online*
Ist dies unmöglich?
Beitrag 28.08.2025, 22:36 Uhr
Hier ist die Idee...
Stell dir vor, ich habe eine 3-Achsen-CNC-Fräse, und ich muss ein Werkzeug in die Spindel einspannen, das sich nicht drehen muss, sondern stattdessen von 0 bis 360 Grad indexiert werden soll. Denk an ein Ziehmesser (Dragknife) oder einen rechteckigen Stempel – etwas, das von der Spindel gehalten wird, aber nur verwendet wird, wenn der Motor ausgeschaltet ist. Ich würde die Spindel also lediglich als Lager für die Indexierung nutzen, und im Spannzangenfutter sitzt das Werkzeug – eine Art Dorn, der eine Zahnriemenscheibe hat, mit der das Werkzeug über einen seitlich an der Spindel montierten Schrittmotor ausgerichtet werden kann.
Die Frage kam mir, als ich ein Projekt hatte, bei dem ich ein Material mit einer gestrichelten Linie heißprägen musste. Der Winkel der Striche änderte sich entlang der Splines. Meine Idee war, jeden Strich in Fusion als Bohrung zu behandeln, damit ich Vorschubgeschwindigkeit und andere Variablen kontrollieren kann, um den Stempel richtig anzupressen. X und Y können das Verfahren um mein Werkstück übernehmen, und ich dachte, vielleicht könnte ich einen Schrittmotor an meine verfügbare 4. Achse am Board anschließen und diesen Motor zum Indexieren des Werkzeugs verwenden? Aber wenn ich das alles einrichte – wie würde das CAM dann überhaupt aussehen?? Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, diese Maschine mit dem Maschinen-Builder zu erstellen, aber ich hoffe auf jemanden, der schlauer ist als ich, um etwas Licht in dieses kreative Problem zu bringen.
Ich nutze Fusion 360 für das Modellieren/CAM und Mach 3, um die CNC zu steuern.
Beitrag 29.08.2025, 00:03 Uhr
joeavaerage
Member
Fusion (Basic), also das reguläre Jahresabonnement, unterstützt eine indexierende vierte Achse, aber keine simultane vierte Achse.
Die Idee ist, dass du eine C-Achse zuweist, die mit der Spindel übereinstimmt.
Fusion kann dann einen 4-Achs-Werkzeugpfad erzeugen, aber beachte, dass die C-Achse indexieren kann, z. B. beginnend bei 17 Grad. Dann machen X und Y ihre Bewegung, bevor die C-Achse auf 22,5 Grad weiterindexiert, woraufhin X und Y erneut ihre Bewegung ausführen.
Wenn du möchtest, dass sich die C-Achse synchron (koordinierte Bewegung) mit der X- und/oder Y-Achse dreht, dann kann Fusion das nicht ohne die Fusion Machining Extensions, und die sind extrem teuer. Du kannst die Machining Extensions für einen Tag, eine Woche oder einen Monat kaufen, aber es ist kostspielig. Ich habe 2.400 NZD pro Jahr (plus lokale Steuern) bezahlt und fand das schon schlimm genug, aber kürzere Zeiträume sind noch teurer... allerdings gibt manchmal das Budget den Ton an.
Die Machining Extensions bieten simultane 4-Achs-Bearbeitung, Indexierung und simultane 5-Achs-Bearbeitung, Kollisionsvermeidung und Werkzeugbahn-Bearbeitung... also alles in allem das volle Programm.
Craig
