609.918 aktive Mitglieder*
2.484 Besucher online*
Knurren/Brummen der Z-Achse
Beitrag 15.07.2025, 16:28 Uhr
J_Christiano
Hey Leute. Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum, also entschuldigt bitte, falls ich im falschen Bereich poste.
Ich habe eine Voumard 110 CNC, die Probleme mit dem Encoder auf der Z-Achse hatte. Nach dem Austausch macht die Maschine beim Bewegen der Z-Achse manchmal ein knurrendes/brummendes Geräusch. Wenn man die Hand auf den Revolver legt, kann man es spüren. Bei ausreichend schneller Bewegung kann manchmal Alarm 436 (3. Achse getrennt) ausgelöst werden. Ich habe geprüft, ob die Maschine Öl auf die Führungen bekommt – das scheint in Ordnung zu sein, und alles andere funktioniert ebenfalls normal.
Ich bin mir nicht sicher, wo ich als Nächstes mit der Fehlersuche ansetzen soll. Im Moment lasse ich die Maschine im Leerlauf, in der Hoffnung, dass mehr Öl auf die Führungen gelangt und das Problem dadurch verschwindet.
Jeder Hinweis, wo ich noch nachsehen oder ansetzen könnte, wäre großartig. Danke!
Beitrag 15.07.2025, 22:55 Uhr
CNCMAN172
Registered
Hast du einen exakt gleichen Ersatz-Encoder mit derselben Auflösung eingebaut? Hat die Maschine auch schon vor dem Austausch Geräusche gemacht?
Beitrag 16.07.2025, 05:47 Uhr
J_Christiano
Ich habe tatsächlich genau denselben Encoder eingebaut. Anfangs hat sich die Maschine nach dem Einschalten gar nicht bewegt, da sofort der Alarm 436 ausgelöst wurde. Ich konnte das teilweise beheben, indem ich die Steckverbindungen gereinigt habe – danach begann die Maschine, bei Geschwindigkeiten über 12 ipm an bestimmten Stellen leichte Vibrationen zu zeigen.
Zusätzlich wollte ich den Encoder austauschen, da der ursprüngliche sichtbare Beschädigungen aufwies.
Beitrag 16.07.2025, 12:18 Uhr
CNCMAN172
Registered
Manche Maschinen verwenden absolute Encoder, die Batterien nutzen, um ihre Position auch nach dem Abschalten der Maschinenstromversorgung zu behalten. Falls deine Maschine solche Encoder verwendet, solltest du eventuell die Batterien wechseln.
