610.836 Mitgliederkonten
2.261.186 Fachbeiträge
konisches Rohr aus Aluminium, Hersteller
Beitrag 18.05.2021, 14:43 Uhr
davidrphr
ich bin neu hier. Ich hoffe mein Deutsch ist verständlich
wir sind daran interessiert, ein konisches Rohr aus Aluminium zu bekommen
die Abmessungen stehen noch nicht fest, aber es sollte in etwa so sein:
Kleiner Durchmesser: 40mm (vielleicht 30)
Großer Durchmesser: 170mm
Länge: 1600mm
Wandstärke 5mm (vielleicht 10)
Kennt ihr eine Firma, die das kann?
Ich habe heute mehrere angerufen, aber ohne Erfolg
danke
Beitrag 19.05.2021, 05:31 Uhr
Rainer60
Hoi David
Diese Dimension zu zerspanen wird schwierig. Je nach dem wie die Genauigkeitsanforderungen und Mengen sind, würde ich andere Verfahren in Betracht ziehen. Z.B. Giessen oder 2 Halbschalen aus Blech zusammenfügen.
Auf einer Freibiegepresse / Abkantpresse könnten die Halbschalen schrittweise gebogen werden. Je kleiner die Schritte desto runder erscheint die Form. Die Fügestellen ausformen wird schwierig je genauer die Form sein muss. Es würde sich empfehlen diese Positionen nachträglich auf einer Fräsmaschine zu besäumen.
Ob an den Fügestellen eine überlappende Verschraubung angebracht wird oder das Ganze stumpf verschweisst wird, ist eine Frage der Möglichkeiten, Festigkeit und Formgenauigkeit (Schweissverzug).
BTW: Dein Deutsch ist gut verständlich
Gruss Rainer
Beitrag 19.05.2021, 12:27 Uhr
Hawky
1. man kann alles verstehen.
2. wieviele Teile brauchst du von diesem Teil?
3. Der Verdwengungszweck (ca. )
Es ist ca. wie ein langer Trichter. Zerspanen ist echt schwer.
Was ist wenn man ein Blech nimmt und dann so biegt wie einen Papiertrichter und dann verschweisst?
Alternativ: Ein Rohr an dem ein Trichter befestigt ist. Dann hast du halt nicht die stetige Verjüngung.
Beitrag 19.05.2021, 19:45 Uhr
CNCFr
Ich denke so was würde sich gut auf einer Drückmaschine herstellen lassen, d.h. umformend und nicht spanend. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass das gerade für ein Einzelstück so teuer werden würde, dass es praktisch unbezahlbar ist.
