610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
Kontur spitz zulaufen lassen
Beitrag 14.01.2014, 23:27 Uhr
kickinger
Hallo
wie kann man in Gibbs eine Kontur Extudieren bzw. wie beim erodieren oben ein Kreis unten ein Dreieck und das ganze verlaufend??
Gibt es ein Plugin für Kegelräder zum Erstellen?Habe nämlich ein Kegelrad mit 14 Zähnen und Modul 6 zur Reparatur.
MFG
Kickinger
HAAS VF7 - BJ2008
MT T32FY
EMCO E65
MT-CUT120
Weiler E70
www.KDC-Technik.at
Beitrag 17.01.2014, 17:05 Uhr
Janis_Mueller
Hi Christian,
du kannst eine Geometrie über Körpermodellierung, Körper erzeugen, Kontur auswählen und dann extrudieren sagen mit oder ohne Konus.
Wenn du ein Flächenübergang zwischen einem Kreis und einemn Dreieck erstellen willst, geht das über die Funktion "Flächenübergang".
Diese findest du ebenfalls bei Körper erzeugen, Flächenübergang. Bevor mußt du den Kreis allerdings noch dritteln über ein PLug-In das sich
GeoEdit nennt. Über die Leiste Teilen, gleicher Abstand in drei Bögen aufteilen. Die übereinanderliegenden Punkte nacheinander anwählen und start.
Was dein Kegelrad angeht, besitzt Gibbs ja über die Geometrie Palette, Kontur eine Zahnradgeometrie. Wenn du das Rad konstruiert hast, kannst du
die Kontur wieder über Extrudieren mit Konus, ein Kegelrad erstellen. Wäre auch ohne Plug-In eine Lösung.
Spass dabei...
Janis
