590.269 aktive Mitglieder*
4.353 Besucher online*
Konvertierung Heidenhain Klartext in Isel .ncp
Beitrag 02.08.2007, 10:06 Uhr
Berry-10
Hallo zusammen,
wer kann mir mit einem Konverter für ein NC-Programm weiter helfen?
Konvertierung aus CAD/CAM System im Heidenhain Klartext (TNC430) in Isel .ncp Format
Wir haben ein CAM System, aber leider keinen PP für Isel .ncp.
Wer hat so etwas?
Gruß und danke im Voraus für die Mühen.
Andreas
Beitrag 02.08.2007, 10:49 Uhr
Homer88
Deine Fragestellung ist etwas schwer für mich zu verstehen.
Also Du hast ein CAM System was anscheint einen PP für eine 430 hat.
jetzt möchtest Du einen PP für Isel.
oder einen Konverter um die Klartextdatei auf das Isel format zu bringen ???
Denke das es keinen geben wird der Klartext nach ISEL bringt.
Was aber machbar ist.
selbst einen PP zu erstellen.
Du brauchst nur die Iselbefehle und änderst dann ein ISO Pp auf diesen ab.
Wenn nicht sogar ISEL das ISO selbst kann.
Das CAD CAM , welches ist das denn.
ISYCAM3 von Schotkey oder so ?
Die haben viel mit ISEL zu tun gehabt, soweit ich weis.
Gruss
Homer
Beitrag 02.08.2007, 11:46 Uhr
Homer88
schon wieder ich,
hier ein Prog. was das alles können soll
http://www.filou.de/mx/filou-mx-cnc.htm
am besten mal selbst direkt Anrufen und fragen.
Soll laut beschreibung Heidenhain Klartext ins ISEL NCP Konvertieren
Gruss
Homer
Beitrag 06.08.2007, 14:33 Uhr
Berry-10
Hallo Homer,
Danke für deine Recherchen....
Du hast alles richtig erkannt und verstanden.
Wir arbeiten mit Esprit- seit 15 Jahren - und haben nun zusätzlich zu den "Deckel`s" eine Leichtbaufräsmaschine, welche ein "abgespecktes CAM von Schott (isy-cam ligt) als Programmiersystem integriert hat.
Nun möchte ich nicht immer unbedingt alle Datensätze erst von Esprit raus an das Schottsystem senden, um dort ein NC-Programm zu erzeugen.
3D geht nur über unser CAM...und ist auch wesentlich komfortabler zu handeln.......
Von daher bietet sich diese Lösung an.
Ich schaue mir mal das Filou an, wobei mir ein integrierter PP angenehmer wäre.......
Andreas
Beitrag 06.08.2007, 15:12 Uhr
Homer88
wenn ich das jetzt weiter verstehe.
Ist die Steuerung direkt an Isel gebunden.
Aus Kostengründen würde ich mal über eine zusätzliche Steuersoftware nachdenken.
ich habe EDITASC , aber bitte erstmal Testen wegen der Anbindung.
Dann könntest Du Das als Iso oder so ausgeben und dann weiter machen.
Mal etwas Testen und kalkulieren.
Gruss
Beitrag 06.08.2007, 16:05 Uhr
grooveup
warum den nicht eine PP für Esprit der das Format ausgibt?
Beitrag 06.08.2007, 17:35 Uhr
Homer88
ich würde auch versuchen einen PP zu erstellen.
Berry-10 versuch mal zu erklären wie ISEL das macht.
ich denke so
CAD CAM extra für ISEL-MASCHINEN
Kann es sein das ISEL die Steuerung direkt anspicht ?????
Oder kommt bei ISYCAM3 nur ein NCP file raus und
Du Hast eine eigene Steuersoftw. womit Du das NCP File lesen tust und dann
Startest.
Dann könnte man bestimmt einen PP erstellen.
Das wäre mit Sicherheit das beste.
Wie gesagt das was ich kenne ist mit einem Separaten Steuerungsprog.
Da kann man ISO usw lesen und Starten.
Gruss
Homer
Beitrag 07.08.2007, 06:37 Uhr
Berry-10
Moin zusammen,
unter www.i-mes.de kann man die Funktionsweise nachlesen.
Das Isy-Cam ist von der Fa. Schott Systeme als Lightversion bereits im PC und Maschine integriert.
Es gibt auch einen Konverter ISO nach .ncp. Dazu müsste ich wiederum iso im Esprit ausgeben.
Wir arbeiten allerdings nur mit PP`s für Heidenhain und Mitsubishi und das Wort PP und Schnittstelle ruft bei den Kaufleuten immer gleich den Faktor Kosten in Anschaffung und laufende Wartung auf den Tagespplan, was einer Anschaffung von so einer relativ günstigen Maschine immer kompliziert.....
Unser Espritpartner kann natürlich einen PP schreiben und bereit stellen, aber als Lizenspartner natürlich zu gewissen Kosten.
Ob die Funktionsweise von dem Filoutool praktikabel ist, müsste getestet werden.
Da ich selbst nicht den PP erstellen kann/will, bin ich auf Hilfe angewiesen.
Danke für eure Anregungen.
Wer noch etwas Realistisches finden sollte- her damit.
Andreas
Beitrag 07.08.2007, 08:28 Uhr
Bockw
QUOTE
Die Filou-Software hat keine richtige PP-Ausgabe, wie man es von den üblichen Camsystemen kennt. Der CNC-Code wird durch die Ausführung der einzelnen Bearbeitungsoptionen immer gleich in den Editor geschrieben und wenn was schief läuft, fängt man von vorne an. Den Konverter von Filou kenne ich allerdings nicht.
