610.835 Mitgliederkonten
2.261.185 Fachbeiträge
KSS - alternative Medien, umkippendes KSS bei seltenem Gebrauch - starker Rost
Beitrag 29.08.2017, 11:38 Uhr
HS-Cutter
ich bin auf der Suche nach Alternativen zum klassischen KSS beim (Außenrund-) Schleifen. Aufgrund von starker Rostbildung und "lebendigem" KSS bei gleichzeitig geringer Jahresnutzung habe ich davon die Nase voll. Welche Erfahrungen gibt es denn mit viskosem Wasser oder Ölschmierung, bezüglich Standzeit, Korrosionsschutz und Entsorgung. Welche Zusatzeinrichtungen (Ex-Schutz, etc.) sind da notwendig? Ich bin schon sehr gespannt auf die Antworten.
Gruß,
HS-Cutter
Beitrag 18.07.2025, 10:02 Uhr
FIM99
ZITAT(HS-Cutter @ 29.08.2017, 10:38 Uhr) *
Beitrag 18.07.2025, 10:07 Uhr
FIM99
Grundsätzlich kann das Filtern des KSS einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Prozessstabilität und zur Verlängerung der Standzeiten leisten. Eine effektive Filtration reduziert Partikel, Abrieb und mikrobiologische Verunreinigungen im System, was nicht nur Werkzeugverschleiß verringert, sondern auch Oberflächengüte und Maßhaltigkeit der Werkstücke verbessert.
Weitere Vorteile der KSS-Filtration im Überblick:
Weniger Rostbildung, da Verunreinigungen und Feinstpartikel, die korrosiv wirken können, entfernt werden
Längere Lebensdauer des KSS, was Entsorgungskosten reduziert und die Umwelt schont
Reduziertes Bakterienwachstum, dadurch weniger "lebendiger" KSS (Geruchsbildung, Biofilm etc.)
Konstantere Schmier- und Kühleigenschaften durch saubere Flüssigkeit
Geringerer Maschinenverschleiß und Schutz der Pumpe vor Abrasivpartikeln
Bezüglich der von Ihnen erwähnten Alternativen (z. B. viskoses Wasser, Minimalmengenschmierung mit Öl, synthetische Fluide): Diese können in bestimmten Anwendungen durchaus sinnvoll sein, erfordern aber meist eine genaue Anpassung der Prozessparameter und teilweise auch zusätzliche Technik wie:
Ex-Schutzmaßnahmen bei ölbasierter Schmierung
Brandschutz- und Belüftungskonzepte
Angepasste Filtersysteme oder Ölabscheider
Viskositätskontrolle und Temperierung bei zähflüssigen Medien
Gerne beraten wir Sie auch individuell, welche Filtertechnik in Ihrem Fall sinnvoll wäre, insbesondere bei geringer Jahresnutzung, wo sich ein gut gepflegter KSS mit passender Filtration besonders bezahlt machen kann.
Bei weiteren Fragen oder wenn Sie konkrete Anforderungen haben, melden Sie sich jederzeit gerne.
Beitrag 18.07.2025, 12:24 Uhr
MikeE25
Filtern ist der Schlüssel.
Dafür gibt es fertige Systeme oder man kann auch improvisieren.
KSS ohne Partikel und ohne Öl / Fett ist immer wichtig.
