610.841 Mitgliederkonten
2.261.187 Fachbeiträge
KSS an TC400-52 Drehmaschine, schaltet nach einigen Minuten ab
Beitrag 24.04.2025, 13:07 Uhr
vitra26
Hallo zusammen
Ich wollte heute Nachmittag an unserer TC400-52 Drehmaschine (mit Siemens 840d SL und Shop Turn, Baujahr 2010) das Kühlmittel permanent zirkulieren lassen um mit einem beigefügten Reinigsmittel die Leitungen / Pumpen usw.) durchzuspülen.
Wenn ich das KSS manuell über die Taste am Bedienfeld einschalte, dann schaltet sich die Pumpe nach ca 3min wieder aus. Das nützt mir in meiner Situation nicht viel.
Leider habe ich im Maschinen-Handbuch keine Hinweise dazu gefunden
Weiss jemand wie ich die Maschine zwingen kann das KSS permanent zirkulieren zu lassen?
Gruss vitra26
Beitrag 24.04.2025, 15:04 Uhr
MikeE25
probier mal im mdi Modus einfach nur Kühlmittel ein zu schalten - dann sollte es sich nicht mehr ausschalten ausser der Motor hat ein thermisches Problem und schaltet aus.
Beitrag 24.04.2025, 15:20 Uhr
vitra26
Hallo MikeE25
Danke für deine Antwort, ich hab das schon probiert, leider liess die Maschine das nicht zu nur das KSS einzuschalten. Keine Reaktion auf die M-Befehle und auch keine Fehlermeldung die einen Anhaltspunkt geben würde.
Ein thermisches Problem am Pumpenmotor kann ich ausschliessen. Ich kann das KSS stundenlang laufen lassen, aber nur wenn ein Programm läuft und einfach das Vorschub-Poti auf "Null" ist...
Hab mir aktuell mit diesem "Work-Around" beholfen.
Gruss vitra26
Beitrag 24.04.2025, 22:24 Uhr
MikeE25
Und wenn du im MDI Modus Spindel an + KSS an eingibst ?
Na hauptsache du hast eine Lösung gefunden.
Beitrag 09.10.2025, 21:33 Uhr
Burn3d
Hey, also normalerweise müsste das im MDI super funktionieren!
M41/M42
S100 M3/M4
Dann M7,8 oder 9
Je nachdem was du nutzen möchtest.
Hochdruck oder Standart.
Zyklus start nicht vergessen und Wasser einschalten.
Aber natürlich ist ein laufendes Programm auch eine Option logisch.
Grüße
