610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
KSS Konzentration Beim Rundschleifen
Beitrag 18.06.2008, 14:12 Uhr
baconpep
Hallo
Wieviel Prozent fahrt ihr denn so beim Außenrundschleifen an ein Konventionellen Maschiene?
Gruß Baconpep
Beitrag 06.08.2008, 19:09 Uhr
scheini
2-3 Prozent
Beitrag 06.08.2008, 21:59 Uhr
corrado
Hi baconpep!
So einfach kann man das nicht sagen. Wirklich "fett" muss das KSS beim Schleifen nicht gerade sein, es kommt da ja eher auf die Kühlung und Spülung an.
Jedoch darf man auch nicht zu weit runter, denn viele KSS verlieren z.B. unter 3% ihren Korrosionsschutz und Deine Maschine fängt an zu rosten. Außerdem sind durch eine "dünnere" Konzentration auch weniger Bakterizide und Fungizide drin. Dadurch kann das KSS schneller umkippen.
Also, es kommt darauf an, welches KSS Du verwendest. Am Besten mal mit dem Hersteller/Lieferanten reden.
Gruß,
Corrado
Beitrag 07.08.2008, 22:21 Uhr
baconpep
Achso 2-3% hatte ich mir schon gedacht, lagen wir gar nicht so weit daneben.
Hatten halt schon öfters Probleme, Rattern und schnelle zusetzten/ stumpf werden der Scheibe.
Bei einer höheren Konzentration schneidet das Korn nicht immer gut, es "rutscht " übers Material weg.
gruß Baconpep
Beitrag 07.08.2008, 23:47 Uhr
SipStefan
Vielleicht liegts dann doch eher an einer ungeeigneten Schleifscheibe für den zu bearbeitenden Werkstoff... thumbs-up.gif
Beitrag 08.08.2008, 08:22 Uhr
baconpep
das evtl auch, mir gings bei dieser Frage hauptsächlich erstmal ums KSS.
gruß Baconpep
Beitrag 08.08.2008, 12:58 Uhr
SipStefan
Bei der Fehlerbeschreibung ist der Faktor Schleifscheibe allerdings wesentlich wahrscheinlicher. Wenn ich auf Fehlersuche gehe, dann schaue ich doch zuallererst nach den wahrscheinlichsten Ursachen, anstatt das Pferd von hinten aufzuzäumen... wow.gif
Beitrag 08.08.2008, 22:24 Uhr
baconpep
QUOTE (SipStefan @ Freitag, 08.August 2008, 12:58 Uhr)
Ist schon richtig macht man auch so.
versuchen auch mit der Körnung und der Bindung etsprechend anzupassen.
Aber wie gesagt ging es mir um die ALlg. KSS Konzentr. weil wir halt so pi mal Daumen genommen haben bis jetzt.( nat schon mit Refraktometer)
trotzdem Danke
Gruß Baconpep
Beitrag 09.08.2008, 11:38 Uhr
singingSamson
CNC-Arena Ehrenmitglied
Hallo Baconpep,
die richtige Konzentration ist abhängig vom Schleifmittelmaterial, vom zu schleifenden Material, von der Schleifstrategie, dem verwendenten KSS und noch einigen anderen Faktoren. Generell, wie schon gesagt wurde, liegts du beim Schleifen mit Werten unter 4% richtig, es gibt aber durchaus Mittel, die audh weit weniger als 2% KSS-Konzentration erlauben. Es kommt eben immer auf das Zusammenspiel verschiedener Faktoren an.
Bei den von dir geschilderten Problemen würde ich neben dem KSS aber auch mal ein Augenmerk auf die Schleifscheibe legen. Durch Körnung, Bindung und Substrat sind da schon einige Änderungen im Schleifverhalten herbeizuführen. Auch die Strategie (grosse Zustellung und wenig Vorschub, oder wenig Zustellung und viel Vorschub oder irgendwas dazwischen....) kann euer Ergebnis nachhaltig beinflussen....
Viel Erfolg
Allzeit gute Kommunikation wünscht euch
singingSamson
