609.939 aktive Mitglieder*
2.089 Besucher online*
Kühlschmierstoff gekippt
Beitrag 31.03.2016, 09:30 Uhr
CptFraeser
Dass die Ölbestandteile im KSS ungefährlich sind...
dafür würde ich keine Hand ins Feuer legen...
Vorallen Dingen, wenn gekippt, und der PH Wert beinahe Null...
dann wird es gefährlich!
Beitrag 26.09.2019, 07:56 Uhr
SATCO
Hallo!
Sie können auch versuchen Wasser zu prüfen, und anderes das zu mischen. Mit Hilfe von Mischanlage ist es sehr einfach, wie in Anhang z.B.
Angehängte Datei  UST_100_de_Pr__sentation.pdf ( 954.32KB ) Anzahl der Downloads: 32
Beitrag 26.09.2019, 08:33 Uhr
MikeE25
Gibt es hier auch Erfahrungen mit Blaser Synergy 735 zu dem Thema ?
Beitrag 01.10.2019, 18:03 Uhr
PD1987
Ja, wir haben den in zwei Maschinen drin.
In der einen seit einem dreiviertel Jahr und in der anderen seit ein Viertel Jahr.
Im Großen und Ganzen sind wir ganz zufrieden damit.
Vorteile:
- kippt nicht so schnell wie andere KSS, da vollsynthetische Schmierstoffe kein Mineralöl enthalten.
- so gut wie keine Schaumbildung ( kommt uns sehr entgegen, da wir viel mit Vakuumtisch arbeiten und die eine Maschine IKZ hat)
- gute Hautverträglichkeit
- gute Sicht auf die Bearbeitung, da durchsichtig (sieht fast aus wie reines Wasser)
Nachteile:
- etwas geringere Schmierfähigkeit ( durch eine höhere Konzentration aber ok)
- durch die klebrige Wirkung beim tocknen in Verbindung mit der geringeren Schmierwirkung müssen wir die Dichtungen/Abstreifer regelmäßig einfetten, damit diese nicht reiben
-kann nur in Verbindung mit entsalzenen Wasser verwendet werden
Beitrag 06.10.2019, 10:15 Uhr
MikeE25
QUOTE (PD1987 @ 01.10.2019, 18:03 Uhr) *
Nachteile:
In welcher Konzentration verwendet Ihr es ?
Klebrige Wirkung: auch bei Bauteilen ? Wie rasch tritt diese klebrige Wirkung ein ?
Muss das Wasser entsalzt sein oder reicht entionisiert ?
Beitrag 06.10.2019, 12:13 Uhr
PD1987
Wir haben eine eher höhere Konzentration (8-9%)
weil es eben nicht so eine hohe Schmierwirkung wie mineralölhaltige KSS hat und wir Gewinde hauptsächlich formen.
Nein, mit klebrigen Bauteilen haben wir keine Probleme, da der KSS quasi wie abperlt, also gut schnell vom Bauteil abläuft. Nur im Maschinenraum setzt sich das etwas ab. Das ist aber nicht wie alter ranziger KSS, der richtig fest hängt, sondern das hinterlässt nur so einen etwas klebrigen Film.
Es ist also wirklich nur da ein Problem wo nicht permanent KSS dran kommt.
Du meinst wahrscheinlich ob es entsalzt oder destilliert sein muss.
Es muss entsalzt sein, weil sonst Rost entstehen kann. Wir haben dazu vorm Fass eine kleine Entsalzungspatrone. Die konstet nicht viel und entsalzt ca 2800l.
Beitrag 06.10.2019, 18:49 Uhr
MikeE25
QUOTE (PD1987 @ 06.10.2019, 12:13 Uhr) *
Das mit der Entsalzungspatrone werde ich gleich mal googlen - Danke für den Tip.
Wie entsorgt Ihr KSS ?
Beitrag 07.10.2019, 18:13 Uhr
z1ckensack
Wie setzt ihr frisches Kühlmittel an? Zb bei einer Neumaschine?
Beitrag 07.10.2019, 18:27 Uhr
PD1987
@MikeE25: Bei uns kommt da immer einer mit einem LKW, der das Zeug abpumpt. Falls wir zwischendrin mal leer machen müssen, bzw kleine Mengen zum Entsorgen haben, werden die in alten Fässern erstmal zwischengelagert.
@z1ckensack: Wie meinst du das? Meinst du umstellen?
Beitrag 10.10.2019, 20:04 Uhr
MikeE25
das mit den Entsalzungspatronen habe ich jetzt mal recherchiert. Nicht gerade billig - mehr als doppelt so teuer wie destilliertes Wasser aus dem Baumarkt.
Oder gibt es auch günstigere Lösungen ?
Beitrag 11.10.2019, 11:36 Uhr
PD1987
Bei unserer kostet das Nachfüllen des Harzes ca 50€. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man 2800l fertig destilliertes Wasser günstiger kauft.
Nur die neue Patrone kostet 180€, aber die kauft man ja nur einmal.
Alternativ kannste dir auch 1000l fertiges Wasser kaufen, aber das macht wahrscheinlich nur Sinn, wenn das eigene Wasser nicht zum ansetzen taugt.
Beitrag 12.10.2019, 20:21 Uhr
MikeE25
Danke für den Tip, werde jetzt mal nach dem Harz googlen.
Beitrag 13.10.2019, 18:00 Uhr
PD1987
Bei uns ist das immer im Tausch, wir bekommen eine neue befüllte und die alte geht zurück.
Ich schau morgen Mal nach dem Anbieter, den wir da haben.
Beitrag 31.05.2022, 18:16 Uhr
Daniel-Schaefer
Hallo ich empfehle mal hier zu schauen:
https://www.helcotec.com/bakterien-im-kuehlschmierstoff/
Und
https://www.helcotec.com/kss-fibel/
Beitrag 31.05.2022, 19:32 Uhr
MikeE25
Nachteile:
Ich habe es jetzt auch schon gut 2 Jahre im Einsatz (nie gewechselt - nie gekippt) und die gleiche Erfahrung gemacht.
Beste Lösung: am Schluss alles trocken wischen. Ist 5 Minuten Arbeit, spart aber Ärger.
Bei mir Null Schaum, immer klar. Tolles Zeug.
Nachdem ich fast nur Einzelteile fertige ist mir klar wichtig da ich bessere Kontrolle habe bezüglich Oberfläche und Späne.
Ich lass übrigens alles durch einen Fließfilter laufen so dass kein Öl usw reinkommt.
Beitrag 31.05.2022, 23:23 Uhr
Paddyo0
QUOTE (MikeE25 @ 31.05.2022, 19:32 Uhr) *
Moin,
welche Werkstoffe kann man denn damit bearbeiten, bzw welche Werkstoffe bearbeitet ihr damit?
Ich habe jetzt so auf die schnelle nur gelesen, dass es am besten für Aluminium- und Titanlegierungen geeignet ist, sowie CrNi-Werkstoffe.
Gruß,
Patrick
