Guten Tag,
wir haben in unserem Unternehmen 2 Bearbeitungszentren der Firma
Hedelius im Einsatz.
Eine RS100, die Inbetriebnahme erfolgte im Januar 2007 und eine BC100, die im Januar 2008 in Betrieb genommen wurde.
Neben einigen kleineren Dingen haben wir mit beiden Maschinen bisher wenig Probleme gehabt, nun aber, nach nur etwa 4.000 Stunden Spindellaufzeit ist an der RS100 die Kugelrollspindel in X defekt.
Das Schadensbild lässt sich wie folgt beschreiben:
Optisch betrachtet wirkt es so, als wenn die Maschine, wenn sie in X-Richtung verfahren wird stetig einen großen Widerstand überwinden muß, dies führt zum einen bereits zu messbaren Massdifferenzen und zum anderen zu einem sehr unsauberen Fräsbild.
Ein Schleppfehler wird bisher noch nicht angezeigt.
Ebenfalls an der RS100 hatten wir gerade vor 20 Tagen das Problem, daß die Y-Achse sich aufschwingt.
Dies wurde auf ein lose Stellmutter zurückgeführt und am 06.08.2009 wurden bei der Montage, das Lager ZKLF 30100-2Rs, die Nutmutter AM30x1,5 und der CXAIII-STD-Zahnriemen 848 S8 M45 gewechselt,
Auch diesen Schaden fand ich schon ein wenig früh, wie bereits geschrieben, wir haben erst ca. 4.000 Stunden Spindellaufzeit an der Maschine.
Auf unserem Betriebsgelände befindet sich noch unsere Tochterfirma, dort werden mehrere BAZ, allerdings kleinerer Bauart der Firma DMG eingesetzt, dort sind derartige Probleme absolut unbekannt.
Ich habe Firma Hedelius und die örtliche Gebietsvertretung Jürging bereits angeschrieben und erwarte deren Statement.
Meine Fragen an dieses Forum lautet:
-Ist das bei den großen Fahrständermaschinen der Firma Hedelius normal oder was könnte die Ursache sein?
-Sind derartige Schäden auch bei anderen Herstellern (nach so kurzer Zeit) bekannt?
-Wie sind ähnlich frühe Schäden von der Herstellerfirma abgewickelt worden?
Über ein paar Infos würde ich mich freuen und verbleibe mit freundlichen Grüssen aus Petershagen,
Frost Maschinenbau GmbH
![Angehängte Datei](https://de.industryarena.com/forum/style_images/9/folder_mime_types/gif.gif)
