610.833 Mitgliederkonten
2.261.181 Fachbeiträge
Lange Berechnungszeit
Beitrag 07.12.2021, 15:37 Uhr
Alesi
Hallo
Ich habe immer wieder bei großen Bauteilen das Problem von sehr langen Berechnungszeiten bis hin zu Programmabstürzen !!
Das komische ist das es nicht immer ist . Manchmal ist die Berechnungszeit schnell und eben dann mal wieder eine Katastrophe .
Die CPU Auslastung ist dann bei 100 Prozent.
Hat mir jemand Tipps woran das liegen könnte ??
Grüße Alesi
Beitrag 07.12.2021, 16:31 Uhr
DvonAtzigen
Hallo Alesi
Ich hatte früher ähnliche Probleme mit Fusion.
Die Unterschiedlichen Berechnungszeiten sind oftmals ein Zeichen dass nicht der Optimale Zyklus ausgewählt wurde.
Wenn Sich das ganze Aufhängt dann kann es folgende Gründe haben.
- Es ist ein Bock in deinen Einstellungen der Verhindert dass er schneller rechnen kann.
- Das Modell ist schlecht und führt zu Problemen beim Rechnen.
Ich schau später ob ich noch was genaueres finde.
Gruss Damian
Beitrag 09.12.2021, 10:48 Uhr
Airfox
Hallo Alesi,
das Inventor hier manchmal etwas länger braucht, ist normal. Liegt an der Programmierung im System selber, aber auch an dem "Was du einstellst".
Vielleicht könntest du einfach mal ein Beispielbild machen?
Als kleiner Tipp, wir haben schon einige 5 Achs Bauteile gefräst, die viele unterschiedliche Winkel und Geometrieb haben, mit langen Gabeln die gerne mal schwingen. Auch hier hatte Inventor häufig probleme. Teilweise wollte die Maschine hier 4h zum Fräsen haben.
Ich habe das Problem so gelöst, dass ich in der Baugruppe, ein paar "Hilfsskizzen" angelegt habe. Diese habe ich dann zum Beispiel als Begrenzung ausgewählt. Das klappt eigentlich hervorragend. Wenn man dann noch rücksicht auf seine Fräser nimmt und sich eine gute Fräsreihenfolge/Strategie überlegt klappt das idr. recht gut mit Inventor.
Häufig ist es sehr sehr Sinnvoll mit großen Fräsern viel Material wegzuschruppen in einfachen 3D Prozessen mit den 2D Tools von Inventor, dabei wird idr. ein recht effizienter Code bzw. Bahnplanung erstellt.
Beitrag 09.12.2021, 13:19 Uhr
gram
QUOTE (Alesi @ 07.12.2021, 16:37 Uhr) *
Hallo
Grüße Alesi
Du solltest auch aufpassen, dass du nicht nach einer erfolgreichen Simulation den Bauteilvergleich anhakst und dann vergisst wieder abzuwählen, ehe du die nächste Simulation startest. Das passiert mir ab und zu, dann quält sich das System enorm, da es während der Simulation versucht, mit dem Bauteil zu vergleichen.
Gruß André
Beitrag 09.12.2021, 13:25 Uhr
rke68
Gruppensymbol
Nur zur Info - dieses Form dient als Austausch für die Software InventorCAM von SolidCAM:
https://www.solidcam.com/de/cam-loesungen/c...odesk-inventor/
nicht für Inventor CAM von Autodesk:
https://www.autodesk.com/products/inventor-cam/overview
das sind 2 völlig unterschiedliche Softwarepakete
Beitrag 11.12.2021, 23:08 Uhr
V4Aman
Gruß V4Aman
Beitrag 12.12.2021, 11:18 Uhr
rke68
Gruppensymbol
SolidCAM und InventorCAM ist CAM technisch komplett das gleiche -
SolidCAM ist integriert in SolidWorks
InventorCAM ist integriert in Autodesk Inventor
Beitrag 27.10.2022, 10:05 Uhr
Scripe
Ich kann dann auch nicht abbrechen, wenn er so lange rechnet.
Ist das auch normal?
Danke Gruß Scripe
