610.388 Mitgliederkonten
2.260.712 Fachbeiträge
Laser arbeitet weiterhin, während er sich von einem Punkt zum anderen bewegt.
Beitrag 29.07.2024, 20:20 Uhr
toplaser
Hallo zusammen,
ich möchte Hilfe von Experten im Bereich der Wartung von Lasermaschinen erhalten.
Ich habe eine chinesische Lasermaschine mit einem Controller vom Typ RDC6642S-B(EC).
Der Laser funktioniert beim Schneiden gut und es gibt kein Problem. Aber wenn sich der Laser von einem Punkt zum anderen bewegt, arbeitet der Laser weiterhin mit einer schwachen Leistung von etwa 10 % und hinterlässt eine unerwünschte Linie.
Ich habe dieses Problem bemerkt, nachdem ich den Laserstrahl justiert und das Rohr außen gereinigt habe.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich versucht:
Das RD-Programm neu zu installieren, aber es gab keine Verbesserung.
Das Netzteil der Maschine zu reinigen, aber es gab keine Verbesserung.
Die Laserstromversorgung zu reinigen, aber es gab keine Verbesserung.
Es ist ein Bildschirm an der Laserstromversorgung installiert, und während der Bewegung des Laserstrahls von einem Punkt zum anderen erscheint ein Zeichen, dass kein Laser vorhanden ist. Dabei zeigt derselbe Bildschirm an, dass während dieses Vorgangs ein Strom von 4 mA fließt.
Beitrag 31.07.2024, 15:45 Uhr
bravernoe
Hallo zusammen,
es scheint, dass der Laser während der Bewegung mit schwacher Leistung arbeitet und unerwünschte Linien hinterlässt. Mögliche Ursachen könnten ein Problem mit der Steuerungseinheit oder der Laserstromversorgung sein. Überprüft die Verbindung und Kalibrierung der Steuerungseinheit (RDC6642S-B) und der Laserstromversorgung. Auch eine genaue Prüfung der Kabelverbindungen und der Signalübertragung während der Bewegung kann hilfreich sein.
To change the world, you must first change the way you think.
