591.255 aktive Mitglieder*
7.301 Besucher online*
Lochstreifen von Hand dekodieren
Beitrag 10.08.2014, 20:41 Uhr
petewulf
Guten Tag,
ich habe mich jetzt auch mal hier angemeldet und dachte mir, dass ich mich auch gleich mal zu Wort melde.
Ich habe hier einen Lochstreifen einer MH 600E mit Wkz-Wechsler und Strg. 432 liegen und wollte den nun mal entschlüsseln. Leider bin ich auf Google nicht großartig weitergekommen.
Ich habe es versucht mittels Binärcode "sprich - 10101110", aber dabei kommt nichts sinnvolles heraus. Trotzdem muss es hier doch eine Schematik geben, die mir die Möglichkeit gibt das Ding auszulesen.
Ich habe mir eine MH 600 E zugelegt. Leider löste sich der Stecker der Pufferbatterie während des Transports und ich konnte vorher keine Sicherung erstellen. Außer dem Lochstreifen ist mir nun nichts geblieben. Der Verkäufer hatte mir gesagt, dass er die Batterie erst kürzlich gewechselt hat. Wohl nicht sorgfältig.
Maschinenkonstanten sind zwar in Form von Papier vorhanden aber eben nur min. Wert. und max. Wert. Nun dachte ich mir, dass ich den Lochstreifen manuell auslesen kann, weil ich nicht im Besitz eines Lesegerätes bin.
Falls das nicht klappt muss ich die Tage halt zum Maschinenhändler fahren, der sowas sicherlich hat.
Ich würde mich freuen, wenn ein Fuchs mir erklärt, ob das irgendwie geht bzw. mit welchem "Format" ich den LS dekodieren kann.
MfG
Beitrag 10.08.2014, 20:47 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 10.08.2014, 21:41 Uhr) *
Guten Tag,
MfG
Du kannst mir den Lochstreifen zusenden, ich lese den aus und sende Dir die daten per Mail.... kostenlos
gruß mtronik
Beitrag 10.08.2014, 21:05 Uhr
petewulf
QUOTE (mtronik-kit @ 10.08.2014, 19:47 Uhr) *
gruß mtronik
Vielen Dank für das Angebot, das ich auch gerne wahrnehme, falls ich bis morgen keine andere Lösung finde. der 5 Kanal Lochstreifen ist doch im Baudot-Murray-Code kodiert. Wie nennt sich denn dieser vom 8 Kanal-LS?
grüße
Beitrag 11.08.2014, 10:22 Uhr
nixalsverdruss
QUOTE (petewulf @ 10.08.2014, 22:05 Uhr) *
ISO/DIN 66024 oder EIA/244B fallen mir da ein ( aber ich fand karten besser als streifen :-)
Beitrag 11.08.2014, 15:25 Uhr
petewulf
QUOTE (mtronik-kit @ 10.08.2014, 20:47 Uhr) *
gruß mtronik
Wäre es möglich, dass ich auch persönlich vrobeikommen könnte? Habe gerade gesehen, dass es nur etwa 100 km Weg wären.
MfG
Beitrag 11.08.2014, 15:36 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 11.08.2014, 16:25 Uhr) *
MfG
wann willst Du kommen ?
gruß mtronik
Beitrag 11.08.2014, 15:41 Uhr
petewulf
QUOTE (mtronik-kit @ 11.08.2014, 15:36 Uhr) *
gruß mtronik
wenns geht heute noch? brauche ungefähr eine stunde.
Beitrag 11.08.2014, 15:47 Uhr
petewulf
Gibt auch ein Trinkgeld und du würdest mir damit wirklich einen großen Gefallen tun.
Der Beitrag wurde von petewulf bearbeitet: 11.08.2014, 15:56 Uhr
Beitrag 11.08.2014, 18:31 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 11.08.2014, 16:41 Uhr) *
Hallo
kein Problem, ich bin in der Werkstatt. Bei meinem Patanoster-Regal hat es den Antriebsregler zerschossen.
gruß mtronik
Beitrag 11.08.2014, 19:15 Uhr
petewulf
Das wird mir dann heute zu spät. Ich komme dann morgen früh und dann machen wir das.
Bis dann
Beitrag 11.08.2014, 19:19 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 11.08.2014, 20:15 Uhr) *
Bis dann
geht aber nur zwischen 9:00 und 10:00 Uhr
gruß mtronik
Beitrag 11.08.2014, 19:28 Uhr
petewulf
QUOTE (mtronik-kit @ 11.08.2014, 19:19 Uhr) *
gruß mtronik
ich bin 5 vor 9 da.
gruß
Beitrag 12.08.2014, 21:09 Uhr
petewulf
QUOTE (petewulf @ 11.08.2014, 19:28 Uhr) *
ich bin 5 vor 9 da.
gruß
Ich danke dir nochmal recht herzlich für deine Hilfe! Maschine läuft jetzt. Es ärgert mich nur, dass das Koordinatensystem so komisch ist. Y ist Z und Z ist Y.
Habe es schon versucht zu wechseln, indem ich einfach für die Y-Achse den Maschinenkonstantenblock von der Z-Achse angegeben habe und ebenso bei der Z-Achse.
Dann funktioniert der Werkzeugwechsel nicht, obwohl ich auch die X-, bzw. Y-Positionswerte umgekehrt habe. Sie fährt den Werkzeugwechsel dann genau falsch herum an; holen und ablegen vertauscht. Dann habe ich die ganzen Maschinenkonstantenblöcke umgeschrieben auf X,Y,Z - Fehler Z09. Vorzeichen richtig, alle Werte richtig. Die einzige Abhilfe, um die Umgewöhnung nicht zu groß zu gestalten, war die Achsen-Buchstaben zu tauschen - XZY, wobei mir das auch nicht gefällt. Vor allem, weil die Verfahrtasten sich damit nicht geändert haben.
Die Maschine läuft in der G18-Ebene und das ärgert mich.
Beim einlesen der MC's bekam ich dann noch den Fehler, dass die Parität nicht stimmt und der Vorgang brach immer wieder bei 1100-1107 ab. Verwutlich falsche Werte in WinPCin. Baudraten geändert, Stopbits sind sicher 2, Parität habe ich hin und her geändert, X-On, X-Off. Den Rest habe ich dann per Hand eingetragen.
Gibt es denn keine Möglichkeit die Achsen ordentlich umzukehren?
Und wie sind die Werte in WinPCin richtig zu setzen?
Hätte dich ja noch angerufen, aber die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Grüße
Beitrag 12.08.2014, 21:14 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 12.08.2014, 22:09 Uhr) *
Grüße
welche Software ist bei euch installiert ß
Taste Menu, Taste Diagose, Taste Konfiguration
gruß mtronik
Beitrag 12.08.2014, 21:22 Uhr
petewulf
QUOTE (mtronik-kit @ 12.08.2014, 21:14 Uhr) *
gruß mtronik
6506/502
Beitrag 12.08.2014, 21:31 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 12.08.2014, 22:22 Uhr) *
6506/502
ich brauche eine email-adresse von euch.
Habe eine komplette Anleitung zum Achsentausch mit Pick-Up-Wechsler
gruß mtronik
Beitrag 12.08.2014, 21:40 Uhr
petewulf
Tausend Dank. Du bist ein klasse Typ und hast eine Nachricht von mir mit Mail-Adresse in deinem Postfach.
Beitrag 12.08.2014, 22:14 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (petewulf @ 12.08.2014, 22:40 Uhr) *
...... ist unterwegs
gruß mtronik
Beitrag 12.08.2014, 22:18 Uhr
petewulf
Beitrag 13.08.2014, 00:23 Uhr
petewulf
Vorzeichenwechsel von den X-Werten sowie der erneute Tausch der X-, bzw. Y- Werte und Tausch des zweiten und dritten Konstantenblocks ergab kein neues Ergebnis - Z09; Stillstandsüberwachung. Auch nach mehrmaliger Prüfung der Eingaben kein Erfolg. Würde der Tausch der Drive-Module etwas bewegen? Z gegen Y?
Beitrag 14.08.2014, 00:34 Uhr
petewulf
Beim Versuch die Achsen zu wechseln, habe ich am 3TRM2 die Sollwerteingänge der X-Achse umgekehrt: Alles Top gelaufen.
Als ich dann die Y- mit der Z-Achse tauschen wollte zog ich, um besser an die Klemmen zu kommen die Stecker ab und steckte sie danach wieder in die vorgesehenen Stecker. Leider ist mir dabei bei der 1. Achse der Stecker um einen PIN verrutscht. Jetzt, nachdem ich schon zweifelhaft versucht habe das Problem zu lösen, indem ich alle Konstanten wieder zurückgesetzt habe, geht die Maschine nicht mehr an. Bildschirm läuft, aber sonst siehts öde aus.
Was kann jetzt defekt sein? Der 3TRM2? Kann ich das Teil wieder reparieren oder ist jetzt etwas anderes dadurch auch noch hinüber? Habe gerade schon geschaut und mit knapp 900 € ist der 3TRM2 nicht gerade billig!
So ein Mist!
Gru?
Beitrag 14.08.2014, 05:19 Uhr
petewulf
QUOTE (petewulf @ 13.08.2014, 23:34 Uhr) *
So ein Mist!
Gru?
Beitrag 28.11.2014, 17:28 Uhr
reckks
Ist der Achsentausch auch bei einer Maho 500C mit Steuerung 6104/310 möglich ?
Beitrag 07.05.2020, 11:51 Uhr
FMaho600e
Hey Leute ich habe nun das Selbe Problem mit meiner MH 600E, die Maschienen konstanten sind verloren gegangen (Pufferbatterie) wacko.gif suche händeringend nach Jemandem, der mir die Lochstreifen auswerten kann. Vielleicht kann mir ja jemand hier aus dem Forum weiterhelfen.
vielen Dank im voraus!!
Mit freundlichen Grüßen
Florian Müller
Beitrag 07.05.2020, 15:58 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (FMaho600e @ 07.05.2020, 12:51 Uhr) *
Florian Müller
kannste mir zusenden, ich sesen den Streifen aus und sende die die Daten per Mail..
gruß mtronik
