610.893 Mitgliederkonten
2.261.243 Fachbeiträge
Luft bei Spülung Q13 Agie, Agie Evolution BJ. 2000
Beitrag 13.10.2016, 14:14 Uhr
Guest_CNCMarci_*
Themenstarter
Hallo zusammen,
Ich habe mal eine Frage an euch.
Wir haben seit einigen Tagen bei der Agie Evolution Drahterodiermaschine das Problem, das beim Schneidvorgang und eingeschalteter Spülung Q13 sehr viel Luft aus der unteren Düse kommt.
Ich habe schon bei Agie angerufen, die konnten mir aber nur sagen, dass ich die Hochdruckpumpe entlüften soll. Dies habe ich auch gemacht, leider ist es statt weniger mehr geworden.
Kann man da soviel falsch machen. Der Techniker sagte, Spülung einschalten und dann den Entlüftungshahn aufdrehen. Dann fließt das Wasser auch zurück in den Saubertank. Es stiegen auch einige Luftbläschen aus dem Saubertank nach oben und ich drehte den Hahn wieder zu.
Somit vermutete ich, dass die Leitungen nun Luftfrei sind.
Gibt es eventuell jemanden der mir helfen kann?
Könnte es vielleicht noch irgendein Ventil sein, welches nicht mehr richtig funktioniert?
Vorab schonmal vielen Dank.
Marcel
