609.129 aktive Mitglieder*
5.333 Besucher online*
M64S friert im HOST-Menü ein – sonst alles funktionsfähig
Beitrag 24.07.2025, 21:36 Uhr
wes862
Bei einem M64S-Controller ist die Batterie ausgefallen
Die Maschine war komplett tot, alle Dateien gelöscht
Speicher formatiert und von ROM geladen
Sprache auf Englisch umgestellt
PLC, MDI, Programmablauf aus internem Speicher, Werkzeugwechsler – alles funktioniert
Allerdings friert das System ein, wenn ich versuche, über das HOST-Menü vom PC in den internen Speicher zu übertragen
Alle IP- und HOST-PC-Einstellungen wurden von 1925 bis 1933 gesetzt
Benutzer-ID, Passwort, Dateipfad etc. im HOSTSET eingetragen
Sobald ich im HOST-Menü eine Übertragung starten will, hängt sich die Maschine auf
Ich sehe die IP der Maschine im Netzwerk, und sie scheint auch einen offenen FTP-Port zu haben
Jede Hilfe wäre großartig...
Vielen Dank im Voraus
Wes
Beitrag 30.07.2025, 08:59 Uhr
elephantcnc
Nach der Wiederherstellung eines M64S-Controllers kann es vorkommen, dass das System beim Übertragen von Dateien vom PC in den internen Speicher über das HOST-Menü einfriert.
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte HOSTSET-Parameter (insbesondere Verzeichnispfade, Protokolle und Benutzernamen), falsch konfigurierte FTP-Server-Einstellungen (z. B. wenn der Passive-Modus nicht aktiviert ist oder die Firewall blockiert), Netzwerkfehler (z. B. inkonsistente IP-Adressen oder Subnetzmasken), eine unvollständige Systemwiederherstellung (teilweise Fehlfunktionen nach dem ROM-Recovery) oder inkompatible Übertragungsmethoden.
Wir empfehlen, einen stabilen FTP-Server wie FileZilla zu verwenden, den Passive-Modus zu aktivieren und die FTP-Verbindung zunächst über die Kommandozeile zu testen.
Prüfen Sie alle HOSTSET-Parameter in den Bereichen 1925–1933 sorgfältig, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt sind.
Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie als temporäre Lösung die Verwendung einer CF-Karte oder einer seriellen Schnittstelle in Betracht.
E-mail: manager@elephant-cnc.com Web: www.elephant-cnc.com
--------------Jinan Blue Elephant CNC Machinery Co., Ltd-------------
