591.252 aktive Mitglieder*
7.414 Besucher online*
Maho 500 C Probleme
Beitrag 09.04.2020, 11:51 Uhr
Maschinenbändige...
Hab mir privat eine Maho 500 C mit 432/10 zugelegt.
Es ist eine Maschine aus der Berufsschule, hat also noch nicht viel gelitten. Bis vor Kurzem lief die Maschine einwandfrei.
Kurz nach der Referenzfahrt, 1-2 Minuten später, steigt sie aus und bringt die Fehlermeldung " ERR I05, I01 ". Nach mehrmaligen Versuchen die Maschine wieder zu starten (2x Hydr. + Clear-Taste) reagiert das Hydr. Aggegat nicht mehr auf die Betätigung des Einschaltknopfs.
Während der Einschaltversuche war meist ein mechanisches Geräusch, als wenn die Hydraulikpumpe luft zieht, aus dem Schaltschrank links zu hören. Werkzeugspannung funktionierte während der 1-2 Minutigen Laufzeit augenscheinlich einwandfrei.
Die Maschine lässt sich einige Zeit später meist wieder starten und fällt dann aber auch wieder aus.
Was mir hinten im Schaltschrank während der Fehlersuche auch auffiel war dass ein langes, grünes Elekronik-Bauteil (1R1 - Ø30x300mm evtl. Widerstand) wenn die Maschine läuft ungleichmäßige Geräusche abgab (Brummen & gelegentliches Scheppern).
Sorry, bin kein Elektroniker und werde auch im Schaltschrank nicht selber Hand anlegen.
Rechtsdrehfeld liegt an.
Falls jemand dieses Verhalten kennt oder einen Tipp hat wäre ich sehr interessiert an dessen Meinung dazu.
Grüße
Beitrag 10.04.2020, 11:19 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (Maschinenbändiger @ 09.04.2020, 11:51 Uhr) *
Grüße
funktioniert der Spindelmotor ?
Hat die Maschine schon einen Störstellenmelder ?
Welche Schaltplannummer hat die Maschine
gruß mtronik
Beitrag 15.04.2020, 11:10 Uhr
Maschinenbändige...
Hallo mtronik,
Sorry für die späte Antwort.
Spindelmotor läuft M3/M4
Einen Störstellenmelder habe ich noch nicht entdecken können.
Schaltplannummer: E-1416 bzw. Die einzelnen Schaltpläne E 3.12866; E 3.12867 usw. bis E 3.12888
Steuerung: 6701.703/01
Beitrag 15.04.2020, 15:42 Uhr
mtronik-kit
QUOTE (mtronik-kit @ 10.04.2020, 12:19 Uhr) *
gruß mtronik
funktioniert der Lüfter vom Hauptmotor ?
gruß mtronik
Beitrag 18.04.2020, 12:28 Uhr
Maschinenbändige...
der Lüfter vom Hauptmotor, der waagerecht auf der Z-Achse liegt, funktioniert sowohl vor dem Starten der Maschine als auch nachdem sie, mal wieder, ausgestiegen ist. Allerdings war der Ringförmige Filter total zu. Filtertausch war notwendig, von daher schon mal danke für den Tipp mit dem Hauptmotor.
Ich habe letztes Jahr, als ich Rauchentwicklung am Netzteil der Steuerung hatte, einen Folienkondensator der für den Rauch verantwortlich war, gewechselt. Danach lief die Maschine wieder einwandfrei. Kann es damit was zu tun haben dass dadurch evtl. weitere Bauteile vom Netzteil in Mitleidenschaft gezogen wurden?
Grüße und Danke
Maschinenbändiger
Beitrag 29.04.2020, 12:38 Uhr
Maschinenbändige...
kann ich das Netzteil der Steuerung prüfen? Welche Werte sollten anliegen? Multimeter und Amperezange vorhanden.
Grüße
Maschinenbändiger
Beitrag 07.07.2020, 12:05 Uhr
Maschinenbändige...
QUOTE (Maschinenbändiger @ 29.04.2020, 13:38 Uhr) *
Grüße
Maschinenbändiger
Beitrag 07.07.2020, 12:19 Uhr
Maschinenbändige...
Ich hab nun das Netzteil ausgebaut um die elektrischen Bauteile auf den Platinen auf weitere offensichtliche Defekte zu kontrollieren.
Insgesamt sieht das Netzteil vom damaligen Abrauchen des Kondensators noch etwas versifft aus. Weitere defekte Bauteile konnte ich aber visuell nicht entdecken.
Ich hab’s wieder eingebaut und wollte die Maschine hochfahren. Sie fährt aber leider nicht mehr hoch! Auf dem Bildschirm steht:
„Power-up Check 703 703 920206“
„Hardware Check“
Danach tut sich nichts mehr. Kein weiters hochfahren, keine Reaktion auf Knopfdruck.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Danke schon mal für hilfreiche Antworten
Grüße Maschinenbändiger
Beitrag 12.11.2020, 16:40 Uhr
Maschinenbändige...
...hab mich nun nach langer Zeit wieder meinem Problem mit der MAHO zugewandt.
Zwischenzeitlich habe ich das Netzteil der Steuerung nochmal ausgebaut und musste feststellen dass der Fehler aus meinem letzten Beitrag wahrscheinlich durch einen Kurzschluss mit einer Kabelbrücke (BATT ON) am Gehäuse des Netzteils entstanden ist.
Steuerung fährt nun jedenfalls wieder hoch, Hydraulik lässt sich aber nicht einschalten. Fehler "I 01" - "Schnittstelle abgeschaltet". Hydraulikdruckschalter leuchtet nicht und reagiert auch nicht.
-Hydraulikölgehäuse ist voll aufgefüllt
-Zentralschmierung ist auf Maximalstand
-Alle drei Achsen stehen nicht auf den Endschalternocken
-Lüfter vom Hauptmotor läuft
Des Weiteren bin ich auf die Suche nach evtl. ausgefallenen Sicherungen. Im Schaltschrank bin ich nicht fündig geworden. Im Indramat habe ich die drei Schmelzsicherungen kontrolliert, waren nicht durchgebrannt. In der Steuerung hinter der unteren Abdeckung habe ich auch drei Schmelzsicherungen gefunden, diese waren auch nicht durchgebrannt.
Gibt es noch irgendwo in der Maschine Sicherungen die geprüft werden können bzw. diesen Fehler auslösen können?
Vielen Dank vorab für eure Hilfe
Beitrag 20.11.2020, 15:28 Uhr
Industriemeister...
Könntest du vieleicht mal deine Maschinenkonstanten hier Posten, ich habe auch eine 500C der nicht gut funktioniert.
Der Fehler I 01 hätte ich auch aber ging mit paar mal hydraulik und Clear wieder weg und die Hydraulik sprang wieder an.
Danke im Voraus
Beitrag 24.11.2020, 06:26 Uhr
Maschinenbändige...
Hier sind die Maschinkonstanten meiner Maho MH 500 C. Jede Maschine hat unterschiedliche Maschinenkonstanten da es verschiedenen Ausführungen mit Rundtisch usw. gibt deshalb keine Gewähr auf Kompatibilität mit anderen Maschinen.
%CM
N0 C0
N1 C3
N2 C512
N4 C0
N5 C0
N9 C1
N10 C3
N11 C1
N14 C71
N16 C1
N18 C0
N19 C0
N20 C0
N27 C99
N29 C0
N30 C1
N31 C0
N32 C0
N37 C0
N40 C0
N41 C0
N42 C0
N43 C0
N44 C0
N46 C0
N47 C0
N48 C0
N49 C0
N50 C0
N51 C1
N52 C0
N55 C0
N56 C0
N57 C0
N58 C0
N61 C5
N63 C0
N65 C0
N67 C0
N80 C0
N81 C0
N82 C99
N83 C99
N84 C0
N85 C200
N86 C1
N88 C0
N93 C50
N100 C1
N103 C88
N105 C1
N108 C89
N110 C1
N113 C90
N135 C1000
N136 C5
N200 C1
N202 C1
N203 C0
N204 C1
N205 C50000
N206 C30000
N208 C10000
N209 C10000
N210 C0
N211 C50
N212 C50
N213 C4
N214 C150
N215 C5555
N216 C2000
N217 C15000
N218 C5
N219 C0
N220 C0
N221 C5
N222 C10
N223 C200
N224 C0
N225 C0
N228 C3
N229 C0
N230 C1
N231 C20000
N232 C200
N233 C490000
N234 C1
N235 C13000
N236 C-493000
N237 C0
N238 C0
N239 C0
N240 C0
N242 C0
N245 C0
N246 C0
N247 C0
N250 C2
N252 C-1
N253 C0
N254 C1
N255 C50000
N256 C30000
N258 C10000
N259 C10000
N260 C0
N261 C50
N262 C50
N263 C4
N264 C150
N265 C5555
N266 C2000
N267 C15000
N268 C5
N269 C0
N270 C0
N271 C5
N272 C10
N273 C200
N274 C0
N275 C0
N278 C3
N279 C0
N280 C1
N281 C20000
N282 C200
N283 C390000
N284 C1
N285 C13000
N286 C-393000
N287 C0
N288 C0
N289 C0
N290 C0
N292 C0
N295 C0
N296 C0
N297 C0
N300 C3
N302 C1
N303 C0
N304 C1
N305 C50000
N306 C30000
N308 C10000
N309 C10000
N310 C0
N311 C50
N312 C50
N313 C4
N314 C150
N315 C5555
N316 C2000
N317 C15000
N318 C5
N319 C0
N320 C0
N321 C5
N322 C10
N323 C200
N324 C0
N325 C0
N328 C3
N329 C0
N330 C1
N331 C20000
N332 C200
N333 C290000
N334 C1
N335 C13000
N336 C-293000
N337 C0
N338 C0
N339 C0
N340 C0
N342 C0
N345 C0
N346 C0
N347 C0
N500 C5
N501 C0
N505 C10
N514 C0
N524 C0
N534 C0
N544 C0
N560 C0
N570 C1
N571 C162
N572 C513
N573 C1260
N574 C4000
N575 C2000
N580 C7500
N581 C1000
N582 C150
N583 C7500
N584 C7500
N585 C7500
N586 C1
N590 C8
N591 C15
N592 C0
N593 C0
N599 C0
N705 C3
N706 C3
N707 C71
N710 C0
N711 C44
N712 C10
N714 C2
N715 C6
N719 C1
N720 C83
N723 C5000
N724 C10
N725 C0
N726 C1
N729 C1
N731 C1
N740 C30000
N741 C20000
N744 C2
N745 C150
N746 C0
N747 C120
N748 C80
N750 C0
N751 C0
N752 C0
N758 C0
N759 C0
N760 C3
N761 C0
N762 C0
N763 C0
N764 C0
N765 C0
N766 C0
N767 C0
N768 C0
N770 C0
N771 C1
N772 C1
N773 C3
N774 C30
N775 C1
N776 C1200
N785 C1
N786 C2400
N796 C0
N798 C0
N799 C0
N800 C0
N830 C0
N831 C0
N832 C0
N833 C0
N834 C0
N835 C0
N840 C0
N841 C0
N842 C0
N843 C0
N844 C0
N845 C0
N846 C0
N847 C0
N848 C0
N850 C0
N851 C0
N860 C0
N861 C0
N862 C0
N863 C0
N864 C0
N865 C0
N866 C0
N867 C0
N868 C0
N869 C0
Beitrag 25.11.2020, 09:37 Uhr
Industriemeister...
Danke für die Konstanten,
Hast du deine Maschine schon am Laufen ?
Welches Zubehör ist an deine Maschine verbaut.
Hast du schön die neuere Steuerung ? (vieleicht Foto von deine Maschine hochladen)
Beitrag 25.11.2020, 14:17 Uhr
Maschinenbändige...
Hallo Industriemeister20,
meine Maschine läuft leider immer noch nicht!
Ich habe eine normale 500 C mit starrem Tisch. Kein Rundtisch. Steuerung ist die 432/10 mit 386 CPU und 512Kb Speicher. Softwarestand 6701.703/01
Bilder davon habe ich gerade keine da ich nicht vor Ort bin.
Beitrag 26.11.2020, 10:37 Uhr
Industriemeister...
Guten Morgen,
Dann ist die Maschine genau gleich wie unsere der hat auch nur dem starren Tisch. Unsere hat vor unserer erste versuche auch Jahre lang nicht gelaufen, die konstanten die bei die Maschine waren sind die vom ersten Software Version später ist er aber mal auf die letzte Version umgebaut worden.
Was ist bei Ihnen genau das Problem beim einschalten ?
Geht die Hydraulik schon an ?
Haben sie schon mal eine Referenzfahrt ablaufen können ?
Die Maschinenkonstanten haben sie zur Maschine dazu bekommen ?
Bei uns hat der Maschine am Anfang gar nichts gemacht nach viel an/aus schalten alle Stecker wackeln haben wir es jetzt so weit hin bekommen das eigentlich alles funktioniert, nur wenn wir ein Programm ablaufen lassen möchten läuft er immer im not aus.
Beitrag 26.11.2020, 13:40 Uhr
Maschinenbändige...
meine Maschine ist schon einige Monate einwandfrei mit diesen Konstanten gelaufen. Es sind die originalen passend zu meiner Maschine. Die Steuerung wurde auch 1993 nachträglich aufgerüstet.
Datenübertragung und BTR-Betrieb liefen auch gut. Ich habe einige Programme mit über 30000 Sätzen bearbeiten können. Dazu habe ich allerdings die Baudrate auf 19200 in den MC`s (N776 C19200) verändert.
Dann ist mir auf dem Netzteil der Steuerung ein Folienkondensator abgeraucht (0.6 mF). Den habe ich ersetzt. Danach lief sie wieder für einige Zeit bis sie anfing nach 1-2 Minuten auszusteigen.
Nachdem ich das Netzteil nochmal aus gebaut hatte um es zu prüfen habe ich beim Einbau evtl. einen Kurzschluss am Gehäuse des Netzteils verursacht. Danach fuhr die Steuerung nicht mehr hoch.
Das Netzteil nochmal ausgebaut, Kurzschlussfehler behoben und siehe da, die Steuerung bootet wieder.
Seit dem bringt die Maschine die Fehlermeldung " I 01 " und reagiert gar nicht mehr auf die " Hydraulik-Taste ".
Wie sieht euer Startbildschirm aus bzw. habt ihr beim Power-Up Check / Hardware-Check in allen Zeilen " PASSED " stehen?
Bei mir steht in der Zeile IN/OUT - NO RESPONSE auf Deutsch KEINE ANTWORT. Bei allen anderen steht " PASSED "
Grüße
Beitrag 26.11.2020, 15:59 Uhr
Industriemeister...
Wir hatten/haben oft das wenn wir die Maschine hoch fahren wollen bei Drive 3 Failed stehen, wenn das der Fall ist lädt die Maschine nicht weiter hoch, na mehrfach an/aus schalten kurze Zeit warten kriegen wir es meistens wieder im Griff und die Madchine Fährt Hoch und wir können die referenzfahrt durchführen.
Wenn bei Ihnen die Hydraulik gar nicht mehr anspringt würde ich auf ein elektronischen Fehler in die Verbindung zwischen Hydraulikpumpe und Steurung oder was wir am Anfang mal hatten dem Stecker vom Hydraulik kontrollieren.
Ich werde die Konstanten die sie hoch geladen haben so bald ich bei die Maschine bin versuchen und hoffe das es dann läuft.
Es ist schon wirklich etwas frustrierend dass hier so ein großes Forum ist und bestimmt auch genug Personen einen Maho haben aber irgendwie die Antwortrate sehr gering ist.
Mit Elektronik kenne ich mir leider nicht so gut aus dass ich Ihnen tatkräftig in diese Richtung weiter helfen könnte.
Ich hoffe auch das in Zukunft mal ein Video oder Anleitung durch jemand erstellt wird wobei einfach mal programeren auf die Maschine bildlich dargestellt wird und beispielweise mal gezeigt wird welche Funktionen in Teach Inn alle möglich sind sodass wirkliche Anfänger Anfängen können kleine Fräsvorgang auf die Maschine durch zu führen ohne erstmal Datenübertragung zu benutzen.
Beitrag 26.11.2020, 16:42 Uhr
Maschinenbändige...
...werde demnächst mit einem Bekannten, Elektrotechniker, der Sache hoffentlich auf den Grund gehen.
Das ist mir auch schon aufgefallen dass man hier im Forum bis vor einigen Jahren noch mehr Unterstützung bekommen hatte. Das liegt wahrscheinlich auch daran dass es immer weniger Fachleute gibt die diese Steuerung noch wirklich kennen.
Ich habe auch noch eine Weiler CNC 160 Bj. 1984 mit Sinumerik 810T. Da sieht es ähnlich aus aber die läuft im Moment, zum Glück.
Wenn Sie noch wenig Programmiererfahrung haben empfehle ich Ihnen z.B. bei cncmanual.com nach Maho cnc 432 Schulungsunterlagen zu suchen und diese durchzuarbeiten.
Bei Youtube gibt es auch fähige Leute die diese Steuerung erklären. FloRian z.B.
Beitrag 26.11.2020, 17:32 Uhr
Industriemeister...
Hoffe das sie das Problemm im Griff kriegen wenn die Maschine gut läuft kann Mann viele schöne Sachen damit machen.
Ich habe mir alle Bücher besorgt bin dabei für mehrere Projekte Programme zu schreiben, habe auch Fusion besorgt um größere Programme einfacher schreiben zu können.
Der Fehler der die letzte Zeit immer auftaucht und wodurch wir nicht weiter kommen ist :
Die 07 bei X Y oder Z
Laut Bedienungsanleitung : Stillstands Überwachung hat angesprungen.
Wir haben leider keine Ahnung was wir Kontrollieren oder Reparieren müssen um weiter machen zu können, da es bei jede Achse Auftritt ist meine Idee das es doch wohl nicht an die Messstäbe liegen könnte ?
Wäre für jede Hilfe dankbar, unser maschine hat übrigens einen indramat störstellenmelder
Beitrag 04.12.2020, 16:25 Uhr
Industriemeister...
Hallo an Allen,
Ich möchte morgen die Machinenkonten in die Maschine eingeben.
Könnte mir jemand vieleicht sagen was ich In Teach in alles eingeben könnte um die Maschine zu testen ?
Und vieleicht auch noch ein kleines Programm vorgeben wobei ich eine einfache Fräsvorgang testen könnte ?
Wäre für euer Hilfe sehr dankbar.
