591.255 aktive Mitglieder*
7.405 Besucher online*
MAHO 500 E2 NC-Datenversand unvollständig.
Beitrag 29.01.2023, 16:09 Uhr
Soapman83
Hallo erstmal,
Mein Schwiegervater hat eine MAHO 500 E2 und möchte jetzt mit dem PC NC Daten an die Maschine und wieder zurück senden.
Wir benutzen zum senden ein Programm namens Pictures von Schott Systeme.
Wir bekommen eine NC Datei generiert. Dies ist nicht das Problem. Der PP wurde von Schott erstellt und scheint auch ohne Fehler zu klappen. Zumindest sieht es so aus.
Aber beim senden an die Maschine fehlen immer einige Zeilen der NC Datei. Immer am Ende. Mal ist es nur die letzte Zeile mit dem M30 Befehl oder es fehlen die letzten 3 oder 4 Zeilen des NC Programm.
Senden wir das Programm von PC zur Maschine und wieder zurück, kürzt sich das NC Programm immer weiter.
Schott kann uns da nicht helfen und auch mit NC Transfer kamen wir nicht weiter, denn dort passierte gar nichts. Selbst das senden an sich ging damit nicht.
Vielleicht hat einer eine Idee oder falls noch Infos benötigt werden, dann reichen wir diese natürlich nach.
Würden uns über Anregungen und Ideen freuen.
Der Beitrag wurde von Soapman83 bearbeitet: 29.01.2023, 16:16 Uhr
Beitrag 30.01.2023, 14:20 Uhr
apoggel
Hallo Soapman83,
an das Phänomen erinnere ich mich.
Vermutlich ist es ein Zusammenspiel mit deiner Transfer-Software und der Maschine.
Es kann sein, das die Software mit dem letzten gesendeten Zeichen die Steuerleitung zurückschaltet und die CNC432 noch nicht alle Zeichen verarbeitet hat. Wenn eine Fehlermedung an der Maschine kommt, fehlt ggf. ein Steuerzeich zum Ende.
Wenn in deiner Software Steuerzeichen als Nachspann konfigurierbar sind, kannst du versuchen z.B. 100 x ein ASCII 0 hinterherzusenden.
Allerdings halte ich diese Lösungen nicht für das Optimum. Ein Umstellen auf Software-Handshake ist eine alternative, weil dann das letzte Steuerzeichen XOFF erst nach der Verarbeitung aller anderen Zeichen ausgewertet wird.
Wenn du magst, machen wir eine Analyse, online, mit einer DNC-Software mit Diagnosefunktion. Das dauert nicht lange und wir haben Informationen über die Syntax mit Steuerzeichen von der Steuerung. Dein Rechner in der Fertigung braucht nur Internetzugang.
Du kannst dich bei mir direkt melden, wenn du Bedarf hast.
Viel Erfolg,
Andreas
Andreas Poggel - industrielle IT
Wuppertal
www.industrielle-it.com
Beitrag 30.01.2023, 19:03 Uhr
pdvga
QUOTE (Soapman83 @ 29.01.2023, 17:09 Uhr) *
Am Ende fehlt das EOT-Zeichen. ASCII 4 oder ctrl-D
Dein Programm kenne ich nicht, aber evtl. gibt es dort die Möglichkeit am Ende ein Sonderzeichen automatisch abzusetzen.
Eine andere Lösung ist, das EOT-Zeichen in die zu übertragende Datei am Ende einzutragen.
Falls Du mehr darüber erfahren möchtest, schau mal unter maho24.at nach.
Viel Erfolg.
