QUOTE (tenzing moagei @ 29.10.2020, 22:55 Uhr)
Guten Tag,
ich möchte aktuell eine MAHO MH600C Baujahr 1991 mit MAHO 532 Steuerung nach längerer Standzeit wieder in Betrieb nehmen.
Lochstreifen ausgelesen, Maschinenparameter wieder aufgespielt, alles gut geklappt!
Leider bekomme ich jetzt folgende Fehler:
- Fehler I05 (so viel ich weiß ist das der Not aus, Achsen sind frei, also müsste es an was anderem liegen... Öl sollte passen)
- Fehler B02 (Fehler Messsystem 4. Achse wenn ich richtig informiert bin)
Wenn ich die Fehler quittieren möchte (clear Taste), wird der Fehler I05 mit einem weiteren Fehler I209 überschrieben! Die Fehlerliste die mir vorliegt geht aber leider nur bis I207...
Im Internet in den diversen Foren kann ich leider zu diesem Fehler I209 nichts finden.
Die
Hydraulik kann ich somit nicht einschalten.
Vielleicht kann mir hier wer weiterhelfen?
Ich vermute fast einen Kabelbruch/Kabelfehler am Drehwinkelsensor der 4. Achse (Rundtisch)...
Besten Dank,
Tenzing Moagei
Generell ist der B02 Fehler entweder ein kaputter Glasmessstab oder Lesekopf oder Messkarte hat nen Hau!
Bei der 432/10 ist die MC10 für die Anzahl der Achsen zuständig, schau mal nach ob da bei dir 4 drin steht oder so viele Achsen du eben hast,
wenn die MC10 für die Anzahl der Achsen zuständig ist, ändere das mal auf 3 und steck den RM ab der zum Rundtisch gehört und starte die Maschine neu,.. ich habs noch nicht versucht, aber dann sollte die 4. Achse nicht mehr da sein, und kann auch keinen Fehler werfen,...
wie gesagt, ich hatte das Problem noch nicht, aber so könnte mans erstmal versuchen, ich schau dir am Wochenende nach was I209 für ein Fehler ist, sofern ich 532er Unterlagen habe.
Was ich auf die schnelle gefunden habe ist der Fehler I209 in keiner Fehlercode liste, die enden bei I206 und das sind IPLC Fehler
LG und nicht aufgeben!
Der Beitrag wurde von Bluebull bearbeitet: 29.10.2020, 23:15 Uhr
